noen som har noen gode forslag om hvor jeg kan kjøpe det?
hvem er billigst?
og må jeg ha et som er sveisa i gatebilen min eller får man tak i et som er skrudd?
trenger ikke et som er fiaa godkjent.. bare biltilsynet ikke kicker på det er
jeg fornøyd
Guest Tracid
Kollevold har skrudd bur...
Guest thorbis
du får ikke godkjent no bur i bilen din hos bt hvis d ikke er fia godkjent
dette er vel ikke riktig.Når du kan godkjenne en rallybil hos Norges bilsportforbund må den først være vist hos biltilsynet for ombygging.
Om buret er hjemmelagd eller fabrikkslagd med FIA godkjenning spiller ingen rolle bare det er lagd etter NBF's spesifikasjoner.
Skal du bare bruke bilen som en vanlig gatebil må biltilsynet finne ut om det er trygt at det sitter passasjerer bak i bilen.Hvis ikke må bilen nedregistreres til færre passasjerer.
Biltilsynet krever også at du har de orginale selene i bilen i hvis du skal bruke den som gatebil.Har du satt inn 4 eller 6 punkts seler må du ha de orginale i tillegg.
Guest thorbis
er det ikke gatebil i snakker om her da? er sant som du sier at det er samma ossen d er bygd så lenge d er utført etter nbf`s spesifikasjoner, men det skal fortsatt godkjennes av bt at du har utført en skikkelig jobb og at d er bygd etter fia`s krav til veltebur i bil.
mvh
torbis
hmm.. invikla detta her.. får vel bare kjøpe et skrudd bur og prøve...
og se hva biltilsynet sier...
skal ikke være bakseter i bilen så folk i baksetet blir ikke noe problem akkuratt hehe
Guest thorbis
kan du sveise vil jg heller anbefalt ett sjølbygger bur hos pedersenracing er fia godkjent og bra pris.
Guest ture99
må du ikke ha hjelm og nå vis du setter inn bur?
hørte noen som snaket om d!
Guest thorbis
ikke ifølge biløsportboka hvertfall så det er vel ikke helt sant kanskje. er jo temmelig dumt med hjelm i en gatebil når du skal kjøre øangs veien når det er påbudt med fia godkjent polstring i tillegg!?
Guest ture99
e jo sant d da he he :P
Du må polstre buret der det er mulig å få slått hode i noe. 4-punktsseler kan man få godkjent, ellers så holder det med de org selene.. Bilen min var en del turer til bilsakskyndige men de kikke aldri på at jeg måtte nedregistrere antall sitte plasser i bilen, men det sa seg vel igrunn selv. Du er go viss du klarer å åle deg baki der..
