Jeg har laget opp et par tårn stag til å ha mellom tårna baki.. Passer alt av sierra, unntatt stv.. De er tig sveiset sammen i rustfritt stål som jeg pusser over med en spesiell matte jeg har på jobben, blir så godt som polert.. Har i begge cosworth'ene mine ser porno ut og stiver opp litt.. :)
500kr pr stk..
(Trenger ca en uke levering pga jeg ikke har giddi å borra alle hullene ennå.. De er bare ferdig sveist.. Men borrer de fortløpende om noen skal ha..) :rolleyes:
98419941
PM
Mwiger@broadpark.no
Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest oddev
Har du noen tips angående montering av disse?
Bør man jekke opp bilen, slik at tårna kommer mest mulig "fra hverandre" , så sette det på? Eller spiller det ingen rolle? Hullene er vel de samme uansett så..
Jeg har aldri jekket den opp ihvertfall.. Så tror nok ikke det trengs.. :) Det har jeg forsåvidt ikke gjort de gangene jeg har montert foran heller..
45mm rør med 2-3mm godts.. Alle platene på enden er 3-4mm mener jeg.. Kan få garanti på det ;) Klarer du å ødelegge får du nytt.. Hehe
Guest zr50sl
hehe koselig garanti da :D menne du lager ikke tårnstag forran til sierra da?
ved montering av stabstag skal det tilpasses når bilen står på hjulene,deretter skal bilen jekkes opp slika at hjulene kommer over bakken. først da skal staget monteres å skus til.(dette gjelder ikkje bak på biler med stiv kardang.)
Guest
