Guest AnDtHo Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 La merke til her i stad at motoren min lekker olje, ser ut som det lekker fra bak-kant av bånnpanna mot girkassa.. Er det noen andre pakninger her bortsett fra bånnpannepakninga som kan lekke? Skal legge meg under å sjekke tenkte jeg, men greit å vite hva jeg skal se etter.. Så også at det var olje rundt røret til peilepinnen, pleier det å lekke der?
Guest AnDtHo Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 simmeringen på veiven..Sikkert ikke lett å bytte?
D.Toft Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 er nok litt armer og bein ja.. har ikke selv gjort det, men må ned med kassen, av med clutch og svinghjul.. peilepinnen er en syke på ohc motoren alltid løs, og da er det lekkasje..
Guest AnDtHo Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 er nok litt armer og bein ja.. har ikke selv gjort det, men må ned med kassen, av med clutch og svinghjul.. peilepinnen er en syke på ohc motoren alltid løs, og da er det lekkasje..Hvor er det peilepinnen lekker på disse da? Nederst ved blokka? Eller ut av toppen?
cossie_storm Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 toppen ved turbo... he he sikkert veiv saken, skjer "ofte" det. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
D.Toft Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 nede ved blokken, er du uheldig så kommer det ut i toppen
Guest AnDtHo Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 toppen ved turbo... he he sikkert veiv saken, skjer "ofte" det.Simmeringen ved veiva skal være ny, ikke kjørt mange km med den.. Derfor jeg håper at det er noe annet..
Guest AnDtHo Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 nede ved blokken, er du uheldig så kommer det ut i toppen Hva gjør jeg for å få det tett der da? Begynte å lekke først i dag, skjer det sånn plutselig? Var fullt av olje rundt røret til pinnen så det kan være der som du sier..
D.Toft Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 gjøre godt reint, pusse litt rundt røret og selve røret, så fuge/lime den fast med noe som tåler varme og olje..
Guest AnDtHo Posted April 3, 2006 Posted April 3, 2006 gjøre godt reint, pusse litt rundt røret og selve røret, så fuge/lime den fast med noe som tåler varme og olje..Da prøver jeg det i morra, gjør rent rundt røret og kjører en tur, hvis det er fullt med olje der igjen så har jeg svaret på hvor det lekker.. Regner med at araldit eller tech7 gjør susen..
Guest zr50sl Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 kan vær kassa di så lekker da? viss du kjenner\ser forskjell på gammal gir olje og motor olje
Guest AnDtHo Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Har ikke rukket å se på det jeg.. Skal få gjort det i morra.. Skal skru litt da..
Guest petter w Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 teck7,sicaflex istedenfor du kan prøve å teite alle mutrene på bunnpannen,dett hjelper vis det e der det lekk då,vis det ikke e med oljepinn eller simmering.
Guest AnDtHo Posted April 6, 2006 Posted April 6, 2006 teck7,sicaflex istedenfor du kan prøve å teite alle mutrene på bunnpannen,dett hjelper vis det e der det lekk då,vis det ikke e med oljepinn eller simmering.Det lille jeg rakk å se på det i forigårs så oppdaga jeg løse skruer på kransen rundt girkassa, kan det ha noe å si på oljelekk?Fikk stramma de ihvertfall.. Skal se på peilepinnen i kveld..
