fordcosworth Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Hvordan ser jeg hvilken jeg skal ha, kjører med gammel 200blokk og 2wd topp, bilen er orginal 2wd . Hva er forskjellen på 2wd og 4wd vannpumpe. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
cosworth540 Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Hvordan ser jeg hvilken jeg skal ha, kjører med gammel 200blokk og 2wd topp, bilen er orginal 2wd . Hva er forskjellen på 2wd og 4wd vannpumpe.du må se om du har 2wd termostathus.det er nesten likt et vanlig Sierra hus men med lengre stuss for slangen.På 4wd er det et helt annet termostathus med en liten luftenippel som åpnes med 8m.m. på toppen.lett å se forskjell
Guest dadda rst Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 vann pumpa til 4wd koster 2058+mva hos ford.syke priser de har.bil xtra å mekonomen greier ikkje å skaffe.vist du har 200 blokk så må du vel ha 4wd pumpa.
fordcosworth Posted April 4, 2006 Author Posted April 4, 2006 (edited) Har 2wd termostathus. men har termostathuset noe med pumpen og si? Termostathuset er jo bare skrudd rett i toppen.. Vannpumpen er skrudd i blokka.2wd pumpen koster 595,- hos face4wd pumpen koster 1495,- hos faceTilleggsspørsmål..Jeg har kjøpt samco kjøleslangesett til 2wd, burde kanskje hatt 4wd.. Edited April 4, 2006 by fordcosworth Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
Guest dadda rst Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 du trengel vel en 4wd pumpe,termostat huset har ingen betydning.å angående samco sette så passer vel det rett på siden du har 2wd termostat hus trur jeg.
fordcosworth Posted April 4, 2006 Author Posted April 4, 2006 Slangen mellom pumpe og radiator da?? Kan forresten sammenligne med den jeg har.. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
cosworth540 Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Her var det jo mange eksperter på Cosworth!!!Hvis du har 2wd termostathus så må det være 2wd vannpumpe på bilen din.Termostathuset på 4wd henger sammen med vannpumpa på en spesiell måte.Hvis du vil kjøpe 4wd pumpe og har 2wd termostathus må du bare høre på "ekspertene",men da må du kjøpe 4wd termostathus for å få brukt den.
cosworth540 Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 vann pumpa til 4wd koster 2058+mva hos ford.syke priser de har.bil xtra å mekonomen greier ikkje å skaffe.vist du har 200 blokk så må du vel ha 4wd pumpa. dadda,syns ikke du bør svare på poster du ikke i det hele tatt har greie på.2wd og 4wd passer om hverandre på 200 og 205 blokk,men man må ha termostathus som passer vannpumpa.2wd termostathus= 2wd pumpe4wd termostathus= 4wd pumpe
Guest dadda rst Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 sorry tenkte litt feil der.du har rett,legger meg flat der ja.bra vi har sånne luringer som deg med peil her.
fordcosworth Posted April 4, 2006 Author Posted April 4, 2006 Ok! takker for hjelpen, har ikke motoren stående hjemme, så kunne ikke sjekke. Blir nok en 2wd pumpe da... Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
OleK Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 er det noen "merkbare" forskjeller på pumpene? er den ene bedre enn den andre? Cosworth!
cosworth540 Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 er det noen "merkbare" forskjeller på pumpene? er den ene bedre enn den andre? hvis man har vannpumpe og termostathus fra 4wd er dette bedre enn 2wd pga bedre gjennomstrømming av vann og mindre luft bobler i toppen.
mr.cossie Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 gpa pumpe da? noen som vet noe om den?er ikke denne lik 4 wd pump....? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
