Har en scorpio 2.9i jeg skal ta motor ut av og sette inn i sierraen min, når du står forran bilen så er det en sort boks på venstre side ved manifoilen. Hva er det? Går en slange ut av den også sitter det en sort propp på toppen av den.
Fjernet grunnet størrelse.
Ja er den boksen. Har lest tråden din nå, og der sto det at man bare behøver slange fra innsug og inn på map sensor i stedet for gjennom det kullfilteret. så da fjerner jeg den.
