Guest Dynaamic Posted April 4, 2006 Share Posted April 4, 2006 Hei! Topic sier vel det meste.. hvordan i all verden skal man få ledninger fra motor-rommet til kupeèn på escorten min? Jeg ser EN sånn gummipropp/gjennomføring i torpedoveggen jeg tror du kan trekke kabler igjennom, men er ikke tykke ledningen som kommer seg gjennom der.Ihvertfall ikke flere tykke, som hvis jeg skal ha litt tykk kabel både til forsterker og en kabel til spillern. Den gjennomføringen er jo så liten, og den er allt for høyt oppe på torpedoveggen.. Og hvordan i all verden skal jeg komme til den gjennomføringa fra innersiden? Jeg prøvde, men det var jo masse drit i veien når jeg la meg på gulvet og tittet opp bak dashbordet.Så hvordan? Må vel være noen som har gjort det på escort? Er det et gjennomføringssted jeg ikke har fått med meg ellerno? Er det lovlig å borre i torpedoveggen? Eller er det en annen måte å få ledninger inn i kupeèn på? gjennom skjermen ellernoe? På forhånd takk, det er sikkert en rimelig enkel løsning på dette, men spørr fordet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ruslebiffen Posted April 4, 2006 Share Posted April 4, 2006 Trakk en 50mm2 kabel gjennom torpedoveggen på escorten min. Fant noe lignende det hullet du beskrev nede ved gulvet på passasjersiden. Skar et lite snitt i gummibeskyttelsen og trakk kabelen igjennom, tettet rundt med masse teip for å beskytte resten rundt der. Fant kabelen igjen etter mye leiting på baksiden av torpedoveggen og det var et lite hel... for å få lirka den igjennom det lille hullet og opp ved siden av batteriet... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dynaamic Posted April 5, 2006 Share Posted April 5, 2006 Jeg fant ikke den gjennomføringen du snakket om, men fant ut hvordan jeg skulle komme til der den andre var.. Jeg måtte bare skru av rammen rundt instrumentene Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted April 5, 2006 Share Posted April 5, 2006 han har mk 5 el mk6 så er jo noe annerledes på hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Alex_86 Posted April 9, 2006 Share Posted April 9, 2006 jeg fikk min inn på motsatt side av batteriet.. altså fører siden.. kommer inn bak instrumentpanelet, så dro jeg den nedover og bak:-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Storberget Posted April 23, 2006 Share Posted April 23, 2006 Jeg sliter noe ****** med å få trekt ledning til batteriet mitt på min mk5!Men skal ut å se etter gummipropp i torpedoveggen min i dag tenkte jeg.Ikke at det haster så veldig, bilen har ikke bremser som funker! Så hvor vidt jeg trenger anlegg nå om dagen vet jeg ikke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Waterwolf Posted June 23, 2006 Share Posted June 23, 2006 Har ingen hørt om trekke fjær fikk igjennom plussen til batteriet her om dagen, på en mk5. Stakk hål på gummiproppen på på høyresiden. Så førte jeg inn fjæra og vips med litt hell kom den ut av hullet med batteriet . Lykke til kommer sikkert til å bli mye bannskap. slik som jeg hadde det dagen før Link to comment Share on other sites More sharing options...
