Kondensator
Guest RS COSWORTH
Hei..
Har problem med att stereo-anlegget kutter når jeg skrur høyt opp.
Regner med att det ikkje er nok strøm til og drive det + spenningsfall fra batteri til forsterker.
Noen som har noen løsning på dette problemet?
Har 2 x 500 W Audio bahn sub + 4stk. 6x9. Forsterker er Rockford 1500 W
Hjelper det med og installere kondensator?
Guest rask-drosje
Prøv med kondensator og tykkere kabler.
Har ca 1000 watt fordelt på 2 forsterkere 6 høytalere og en 12" sub i drosja som er bygd etter råd fra Bugboys på Solgård .
Har 120 amp batteri og 95 amp dynamo på drosja og det blinker i taklysa når jeg guffer opp lyden .
Dessuten blir det billigere. :D
Guest Coolnissen
begynn me å sjekke jordingen først visst du ikk har gjort d. kan være cd spilleren og
Hva kan det være med cd_spilleren? for har det samme problemet selv... etter at jeg satt i spilleren igjen etter at vi prøvde den i en annen bil har jeg hatt det problemet at suben, og bare suben kutter når jeg skrur opp lyden endel...
Guest Unge_Lafton
grov kabel har du da ?
  • 1 month later...
Guest st200
Hei..
Kjøp først et blått optima før du tenker på kondensator :D
