Guest ST200evil Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 kan det stemme med 215-35 18? og ET38? må kjøpe nye nå pga en liten utfor kjøring---
Guest st200+ghia Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 kan det stemme med 215-35 18? og ET38? må kjøpe nye nå pga en liten utfor kjøring--- ST200 felger er vel 7x17 ET49 med 215/45. Skal du ha det lovlig skulle vel det tilsi at du må ha noe mellom ET42 og ET49. Skal du opp på 18" blir vel 215/40 ganske riktig.
Guest st200+ghia Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 er det 4 eller 5 bolt på den utgaven? Den har 4 bolt.
Guest st200+ghia Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 bestilt 215 35 18" med ET38 nå... Det blir jo endel mindre enn original dekk (nesten 2cm mindre diameter), og du øker vel sporvidden litt (for) mye. Siden du har senka den kan det vel hende du får litt problemer med klaringen bak også (er vel ikke mye å gå på der hvis jeg ikke husker feil).
Guest ST200evil Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 orginal dekket er 215 45 17" da.. så 215 35 18" er det beste å kjøre på når man skal ha 18".. husk at en tomme er ca 2,5 cm.. gooood klaring bak.. heh... eller?
Guest st200+ghia Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Tenkte mer på offset når det gjaldt klaringen, med ET38 stikker det jo 1,1cm lengre ut, mins å huske at det ikke var altfor mye å gå på bak når jeg hadde mye last (mulig jeg husker feil). Når det gjelder komfort hadde vel 215/40-18 vært bedre og mere likt størrelsen på original hjulene (litt større), 215/35-18 er litt for små. Dekkene fyller jo ikke akkurat hjulbuene på mondeon fra før av, så jeg hadde heller godt for noen som var litt for store Original (215/45-17) diameter: 17*2.54+(2*(21,5*0,45)) = 62,53cmNy (215/35-18) diameter: 18*2,54+(2*(21,5*0,35)) = 60,77cmAlternativ (215/40-18) diameter: 18*2,54+(2*(21,5*0,4)) = 62,92cm
Guest ST200evil Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 fikk ikke tak i disse felgene uansett.. så da rettet vi felgene med slegge.. skal bruke mere penger på sykkel i stede.. hehe..
Guest Bestigo Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 215/45*18 er nærmest originalen, men det er mange andre muligheter som går også
Escort RST WRC Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 215/45*18 er nærmest originalen, men det er mange andre muligheter som går også Sikker på det?215/40-18 har 0,62% lengre rullelengde, mens 215/45-18 har 4,06%!! Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest Bestigo Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 (edited) Sikker på det?215/40-18 har 0,62% lengre rullelengde, mens 215/45-18 har 4,06%!! Nærmest mulig 0% er jo nærmest originalen.. 215/45-17 er originalen. Kan ikke bare gå opp til 18" og bruke "likt" dekk Edited June 6, 2006 by Bestigo
Escort RST WRC Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Amen! Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Guest ST200evil Posted June 11, 2006 Posted June 11, 2006 nettop.. men dem fikk da jo såklart ikke disse felgene til mondeo da.. så da er jeg fortsat med 17"..
Guest Bestigo Posted June 11, 2006 Posted June 11, 2006 nettop.. men dem fikk da jo såklart ikke disse felgene til mondeo da.. så da er jeg fortsat med 17".. Åssen felger er du ute etter da?
