Guest mr_doodee Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 (edited) hallo!har invistert i skikkelig kabel til popanlegget, men må ha sikring på det fremme i motorrommet. noen som vet hvor eg får tak i sikringsholder til 30mm2 kabel? den eg hadde var bare til 21mm2:(skrik ut, eg må ha til eu kontrollen om en uke;) ser på megabillig der står størelsen i gauge, noen som vet hvor mye 8 gauge er i mm2? Edited June 8, 2006 by mr_doodee
tuszi Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 hør på en bilstereobutikk el hos mekonomen el no kan hende du har
Guest mr_doodee Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 ja men er et stykke til nærmeste, derfor eg leter etter en nettbutikk!
Guest mr_doodee Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 ljudia har http://www.ljudia.no/`hvor da?http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0no.cgi?id=682012 &cart_id=denne tar bare til 21mm2 kabel
tuszi Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0...023%20&cart_id=
fiesta_xr2i Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 8 gauge er vell ca 16mm2..... bilradiospess har å selge , sikring skal stå max 45cm fra bat , å den skal sitte fast 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Guest mr_doodee Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0...023%20&cart_id= den er for inni bilen., eg måha en som er fuktsikker som skal stå i motorrommet!
Robox Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 http://www.fetlyd.no/rockford-fosgate-anl-...anl1-p-389.html
Guest mr_doodee Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 http://www.fetlyd.no/rockford-fosgate-anl-...anl1-p-389.html ja men i ***** for en pris da mann!
tuszi Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 http://www.fetlyd.no/cadence-fh6-anl-fuse-holder-p-754.html
Robox Posted June 10, 2006 Posted June 10, 2006 ja men i ***** for en pris da mann! du sa ingenting om pris..
kimsa Posted June 12, 2006 Posted June 12, 2006 hallo!har invistert i skikkelig kabel til popanlegget, men må ha sikring på det fremme i motorrommet. noen som vet hvor eg får tak i sikringsholder til 30mm2 kabel? den eg hadde var bare til 21mm2:(skrik ut, eg må ha til eu kontrollen om en uke;) ser på megabillig der står størelsen i gauge, noen som vet hvor mye 8 gauge er i mm2?Har hatt problem med å finne sikringsholder til min kabel også. Bruker 35mm2 i min bil. Måtte til sverige der jeg kjøpte kabelen for å få tak på det. BRL i sverige har. De har også nett butikk, men pga frakt osv er det billigere å kjøre til Charlottenberg å kjøpe, også kan du handle litt flesk og sprit samtidig Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Anders Posted June 12, 2006 Posted June 12, 2006 Du som bor i bergen trenger bare å snakke med bilradiospesjalisten.. de fix Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest mr_doodee Posted June 22, 2006 Posted June 22, 2006 joda.. kan snakke me bilradiospes. va rpå siden deres å så, men fant ikke til så stor kabel.fant hos fetlyd.no, bestilte fredagen og mandagen var siden lagt ned!flott!§!!!!!!:@blir så frustrert!noen som vet om en annen plass de selger sikringsholder som tar 30mm2 kabel?
Robox Posted June 22, 2006 Posted June 22, 2006 biltema sin tar 35 mm2 faktisk.. har ingenting galt å si om den.. http://www.biltema.no/products/product.asp...8&iItemId=88069
Guest sierrano Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 disse tar opptil 50kv og finishen er helt nydelig, gå på Morel og inn på EVUS tech så finner du forkjellige typer -tror han har 25% rabbat på alt Evus utstyr. Har selv brukt en del rimelig utstyr før men de irrer og blir blase ganske fort... espander noen extra kroner og skaff deg kvalitet som vil være lengre!
Guest mr_doodee Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 tror dere at det er mye spenningstap ved å bruke biltema sikringsholder i stede for en dyr en fra feks EVUS tech ? sikler litt på evustech.. men må ha den til 349, så kjem sikringer i tilegg.. så hjem i posten, ca 600 kr..syns det er litt drøyt når jeg kan reise på biltema og kjøpe en til 34,90... spørsmålet er: taper man noe lydmessigt på biltema vs evustech?
Guest Waterwolf Posted June 24, 2006 Posted June 24, 2006 tror dere at det er mye spenningstap ved å bruke biltema sikringsholder i stede for en dyr en fra feks EVUS tech ? sikler litt på evustech.. men må ha den til 349, så kjem sikringer i tilegg.. så hjem i posten, ca 600 kr..syns det er litt drøyt når jeg kan reise på biltema og kjøpe en til 34,90... spørsmålet er: taper man noe lydmessigt på biltema vs evustech? kobber er kobber uansett så lenge det er reint kobber og ikke noe alu dritt/messing. Alu leder dobbelt så dårligt som kobber
