Guest Gervasot
Snart skal ****** Starte... etter måneder med slit for og finne ***** ledningsnett og alle sånne Stygge små ting Skal jeg begynne å Bytte motor neste helg...
Noen som vet noe som jeg bør være OBS på??
Lurer fortsatt på hvor man tar vann inn på turbo fra...
Her kommer det sikkert masse tilbake meldinger iløpet av neste Helg...
Har både en god og dårlig følelse på dette...
<_< :closedeyes:
Redigert språket i innlegget. Ord for dagen er: Opptre høflig og sivilisert. Banneord er ikke ønsket ;)
Admin-
Edited by and
du får lage deg en prosjekt tråd da. kanskje du burde invistere i et samco slange kit til rsturbo da får du helt sikkert utakket der
Guest Gervasot
Går sikkert billig når jeg Giropp ledningsnette=(
Guest LaLinea
Hva med XR3i motoren da?
hva med en xr3i motor?
skjønner liksom ikke helt hva du tenker på der..
elnette skall nesten være så enkelt at mormor skulle fått det til "plugga rett vertfall" , og starter den ikke når du er ferdig kobbla, så sjekk om bensin pompa går, går den, sjekk pluggende, gnister ikke de, så er det mest sannsynlig en fordeler feil... med mindre noen har lurt deg med hjærnen til de forskellige rst`ene da..
er så gla for at jeg er ferdig med den 20 år gammle ke-jet dritt`n, mega squirt er framtiden :P
blir du manko på deler så har jeg/vi et kurrant lager av rs turbo/escort deler (tr,heim)
Guest Gervasot
Kjøp den?? Går billig den.. skal ha den bort også...
