Har en Ford Mondeo 95 mod kombi
Skal legge opp nye kabler i bilen nå, pga brudd i to av de, men etter å ha strippet bilen for interiør så støter jeg på et uventet problem.
Der kablene føres gjennom døren til kupeen trodde jeg det var en åpen slange med et dertil åpent hull, men det viser det seg å ikke være.
Derimot befinner det seg en kontakt med 15 hull, hvorav 6 er i bruk bak og da sikkert 8 foran pga elektriske ruter. Hvordan får jeg trukket kabler gjennom denne kontakten.
Kan jeg bruke en eller annen form for kabel sko til å koble ledningene med slik at muligheten for å koble fra kontakten opprettholdes??
Håper noen kan svare meg fort, for jeg gidder ikke montere interiøret att før kablene er trukket, og er lite lysten på å kjøre uten dør trekk og lister i lengden
Guest Waterwolf
vet ikke hvordan det ser ut i mellom dørene på mondeoen. men kan du ikke borre et hul parallelt med den andre gjenommføringen, føre igjennom en svart myk kabel lime den fast med den orginale. og fylle hullene igjen med svart sikaflex :blush: . kan evnt prøve og fikse de to med brudd hvist det ikke er akkurat mellom døra. klippe dem og søke deg fram til bruddet, lodde og føre på kabelstrømpe.
Bare noen tips er ikke sikkert det blir så pent i praktisk utførelse ;)
Vil nok helst legge helt nye kabler med litt større tykkelse, var ikke akkurat noe å skryte av det som satt der. Blir litt mere effekt nå når de nye kablene kommer for da får høytalerene 110 RMS watt i stede for 20 RMS. Har kjøpt en forsterker
Guest Waterwolf
Okidoki du får ha lykke til og finne ut noe kreativt ;)
