Sote ruter?
Tommelom
Ja, tatt av alt rundt... Det er selve sotinga som er vanskelig. Kommer sånne luft"streker" hele tiden... Det jeg har gjort nå er å kutte i disse og prøvd å lagt det over hverandre... Men blir jo ikke helt pent... Tenkte kanskje noen andre her hadde erfaringer som de kunne delt, slik at det ble lit letter for meg.. :P
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
Guest Waterwolf
Tapet "sleiv" mye salo og masse vann har jeg hørt :blush:
Joda, for å få den på så... Det går greit, men det er det at ruta er "bøyd" eller hva det er, slik at filmen ikke går helt inntil overalt..
Går det ann å smelte sammen filmen når den er på ruta med føner?
[-] 98 BMW 520 IA
Guest Proxi
Du skal jo blande salo og vann, og spraye på helt med f.eks Jif flaske eller ligende på vinduet og på filmen, for så og plassere den på ruten. Og da kan du røre den slik du selv vil ha den. Så tar du en mjuk sleik og drar ut vannet.
Ja, men det er ikke det som er problemet! :)
Det som er problemet her er: Ruta er kromma, eller bøyd på en eller annen måte for å følge fasongen til bilen. Hvis dere skjønner hva jeg mener... Når jeg har lagt på det av filmen som går helt inntil er det to steder der det dukker opp luft"streker". Er det noen annen mulighet for å få bort disse enn å kutte i filmen på ruta og legge den overhverandre? Går det f.eks ann å bruke en føner på disse slik at filmen vil smelte sammenog "stramme" seg om ruta?
Skjønner hva jeg mener?
[-] 98 BMW 520 IA
det er vel det letteste å sende den til proffe for å sote de vil jeg tro...selv om det kan være dyrt
'Voldenracing performance'
den ruta der er ikke så vanskelig.
triket er at den ikke bretter seg i kantene, slik at det kommer luft inn der.
bruk mye vann og en dråpe salo.
film fra bilxtra syns jeg er fin og jobbe med.
kan evt bruke en hårføner når du har fått ut alt vannet.
hvis stripene kommer, så må du bare sitter der 10-30 min og skyve de ut
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Jeg endte med å lage snitt der stripene kom, slik at filmen la seg såvidt over hverandre... Tenkte på bruke føner, men turte ikke prøve i tilfellet det ikke hadde funket. Kjedelig å legge på film på nytt....
[-] 98 BMW 520 IA
Hadde samme problemmet når jeg skulle sote bakvinduet mitt. Ble sånne "streker" overalt tiltross for at jeg la den i ganke mange lag. Ser helt jalla ut fra innersiden, men ok på utsiden. Har lyst til å få sotet bakvinduet profesjonelt.
Liker å ha sota bakvindu spes. når det er lav morra/kveld sol som skinner inn bakruta og av en eller annen merkelig grunn ser det ut til at folk bak meg holder bedre avstand enn før :huh:
Guest Mr.Escort
ruta bak der er limt så litt teit å plukke den ut bare for å sette på film. grunnen til at ruta er vanskelig og sote med "billig" fil er pga den er egentlig bare crap.dessuten er ruta bøyd 3 veier og det gjør heller ikke saken noe verre. letteste alternativ er svart lakk men samtidig er det penere med film så vil anbefale 3M filmen da den visstnok skal være lett og legge på og den er bare og føne på. som det står litt lenger opp her...bruk 30 min på begge rutene med 3M fil så blir det bra
har ikke lest gjennom hele tråden men føner fungerer BRA, brukte det når jeg sota alle mine ruter, går bare forsiktig rundt på glasset med føner og drar ut alt vann til det tørker =)
Hør hos et firma som soter ruter om du kan få kjøpt 3m film av dem. Den er ofte dyr men er den beste filmen, Den blir heller ikke lysere med tiden, noe som billig filmen blir.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest zNiPeeR
vis du skal sote med billig fil bruk ligther på der det er luft det hjør jeg..... blir bra.. bare ikkje hold den på forlenge... hehe.. men driten med å dote sjøl er støv/hår vanskeligt å unngå....
Da skal jeg høre der etterhvert!
[-] 98 BMW 520 IA
