Hvordan finne ut om clutchen er slitt på en bruktbil
Guest Waterwolf
Guest Waterwolf
lurer på om hvordan man kan "lure" selvstrammeren og finne ut om clutchen er slitt. dette er på en escort mk5 94 mod. hadde vært kjekt å vite :blush: . Har hørt at du kan ha på brekket sette den i 3/4 gir ruse som f og ta ut clutchen kjappt, er den slitt slurer bilen. er det mye igjen kvæler man motoren. men går dette på en med selvstrammer også :blink: høres litt smertefullt ut også!!
Ja den metoden du har hørt er unødvendig brutal for motor og ikke minst drivverk mm. Det du kan gjøre er å finne en rimelig bratt asfaltert bakke. Ligg i 3/4. gir, inn med clutchen, rus motoren til 4-5000 omdreininger og slipp clutchen fort, men ikke rett ut. Slurer den videre opp igjenom bakken er nok clutchskifte veldig aktuelt i nærstående framtid :)
Guest Waterwolf
okidok dette må prøves :rolleyes: takker for svar :wub: Edited by Waterwolf
Guest JvhCossie
Har du rwd: Full brems og gass, 1 gi og ut med clutch... spinner den er den bra, slurer den må den byttes.. :)
Samme gjelder for fwd men der må du bruke brekk.. :)
legg den i 4. brekket godt oppe og clutchen forsiktig ut, stopper motoren er den ok...
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest Waterwolf
aa så jeg trenger ikke å ruse den som juling bare ta clutchen forsiktig ut.
Hehe får så vidt startet i 2 gir når jeg tar clutchen forsiktig ut og den kveles mommentant på 3 gir. så regner med at den er ok da :wub:
Guest Alex_86
men dette har jo litt med dreie moment da.. reier bilen og dra seg opp, har det vel ikke noe med clutch å gjøre
