Bremser foran (Cossie <-> std) og foringer bak
Guest K_Duck
To ting:
1) Vil man kunne bruke bremser (skiver + caliper) foran fra en Sierra Cosworth 4x4 på en standard Sierra 2.0L, eller må man inn og bytte all mulig slags makk - isf hva må ut og hva må inn?
2) Kan det være, når bilen oppfører seg "kengurusk", at det er foringene i bakstillingen som synger på siste verset? Det går i rykk og napp under rolig oppstart (igangsetting), brå akselerasjon og tidvis ved retardasjon. Motoren som sådan går jevnt og fint, litt smårar på tomgang som følge av kambytte uten at dette bør ha noe å si for framdriften som sådan.
Takk for svar <3
To ting:
Takk for svar <3
du kan nemt bruge cos 4x4 kalibre og skiver i for og det er næsten bolt on. vil du køre med cos skiver =278mm skal du lave en spacer på 21mm og husk at bruge 12-9 bolte. men hvis du bruger mondeo V6 skiver fra en 98->00 model så kan du nøjes med en 11mm spacer. de har samme størrelse- 278mm bare billiger og nemmere at få fat i.
vil du skifte alle foringer så er www.deflex.co.uk billigst du bestiller bare til en cosworth 4x4
