Passer dempere fra en Sierra Cosworth 4X4(88-89 mod) over på min Sierra(90 mod combi)?
Isåfall, vil det ha noe for seg å bytte? Er cosworth demperne lavere, stivere?
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
4x4 er tykkere,
2WD passer. de er 4 cm kortere :)
2wd er også tykkere end en std dohc. og 2wd dæmpere kræver 2 wd spindler og bremser
Guest JvhCossie
Målte litt her om dagen og 4x4 dempere skal gå nedi... men de er 5 cm kortere... :)
Guest JvhCossie
skal prøve dem en dag til uka...
Guest Ford Gnomen
4x4 er 51mm dia. og 2wd er 46mm.
Guest zr50sl
2wd cosworth dempere passer rett i spindla forran på std sierra, bake passer dem oxo MEN da må d bygges litt om, dvs borre større hull i selve demper feste på brua fra 10 mm til 12 mm, eller du kan få pressa inn ei hylse på 12mm ytter diameter 10mm inner diameter i dempern så kan du bruke samme bolten som før til std dempern, MEN må oxo huske å legge stopp skiver på hver side av dempern da cosworth dempera er smalere i innfestninga nede enn std sierra.
Dette har jeg gjort selv å ærfart å det funker helt topp
Edited by zr50sl
når jeg hadde gule koni fra 2wd måtte jeg kutte vekk fjærskållen på yttersiden for at ikke 17" dekkene skulle ta borti, vart bra høyde da jeg hadde 40mm senkesett og demperne er ca 40mm lavere :P
Edited by lyrix
08 mondeo titanium X
91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/
76 volvo 242 turbo prosjekt
94 pajero GLS 33" dekk <---selges
