Guest ehrnst Posted June 6, 2004 Posted June 6, 2004 hvordan få mer hester i en sierra 2L (86-88) mod, og vilken turbo hadde vært lettest å få satt inn? ingen som har en servo liggende også vel?
Guest 2.0Fordsierra Posted June 6, 2004 Posted June 6, 2004 er jo en gasser, passer perfekt til å slenge på webere der, det sluker bensin, og du må ha noen som kan å stille dem inn skikkelig for deg, så skal jo grenrør å effektannlegg HEILE veinen også kunen hjlelpe på litt ..trur jeg kan få tak i dobble 45mm webere om du er interessert..send en pm så kan jeg sjekke opp
Guest ehrnst Posted June 6, 2004 Posted June 6, 2004 er jo en gasser, passer perfekt til å slenge på webere der, det sluker bensin, og du må ha noen som kan å stille dem inn skikkelig for deg, så skal jo grenrør å effektannlegg HEILE veinen også kunen hjlelpe på litt ..trur jeg kan få tak i dobble 45mm webere om du er interessert..send en pm så kan jeg sjekke opp sånn ca hvor mye vil den bruke ved vanlig kjøring med doble 45 webbere a?
Guest 2.0Fordsierra Posted June 7, 2004 Posted June 7, 2004 vel, jeg kjenner til en som har en bil her med dobble da..deilig lyd er ikke sikker på bensinforbruket, men han sier jo at bilen sluuker bensin når han tråkker på ..er jo litt logisk..er mekanisk der vetdu..men kan ikke si noe konkret, siden jeg ikke vet..
Guest Troya Posted June 7, 2004 Posted June 7, 2004 Jeg kjører en trimmet 2l, bensin forbruket mitt ligger på 1.33 på normal kjøring. Følgende er gjort: Planet toppen 1.5mm, max portet, største ventila du får tak i, kent 313 grader kam, 3l weber fra capri v6, 2" grenrør og eksos heile veien. Ble et sinnsykt drag i bilen fra ca 2000 rpm.
RHeskja Posted June 8, 2004 Posted June 8, 2004 Du får den noe kjappere vist du dreier av svinghjule en del..... letta mitt 3.2kg.... holder på me ett test prosjekt nå ut av et 1600 svinghjul.... Du mister dreimoment med dette men den blir mye kjappere!
Guest Troya Posted June 9, 2004 Posted June 9, 2004 Driver å bygger ny bunn til bilen min, så jeg håper på noen hk ekstra der
