bensintrykk
Guest Julle
ey... Hvor høyt bensintrykk skal jeg ha når jeg har grådyser og lader 1,8bar turbotrykk? 370 chip.
Guest Julle
mkay... hva kan være grunn til mye sot på pluggene?
Guest Julle
små kjøring jah.. hmm... må ta å skaffe meg en bil til.. :P men plugg nr 3 var litt hvit..
Guest Magnus
Hvis plugg 3 var litt hvit og resten svarte så sjekk dysene dine, må nesten være noe feil med den på 3'ern.
Guest Kevin
Er det ikke en eller to av sylindrenene som får for mye luft med orgnalt innsug også da,hvilke var det igjen? :unsure:
Guest Julle
hmmm.... åssen får jeg testa om det er no feil med en dyse?
Guest Larsern
Syl. 3 er den magreste.
Har du plenumspacer montert så ville jeg tatt den vekk. Den forverrer dette problemet.
Monter heller ett 4x4 innsug.
Prøv også å flytte om dyser slik at den som står på nr.3 nå kommer f.eks. på nr. 1. som er den feteste sylinderen.
? hvorfor blir saken værre med spacer?
www.markisemannen.no
Guest Larsern
Fordi innløpet til plenum flyttes utover slik at det peker inn i traktene til syl.3 og 2 istedet for at innløpet kommer bak traktene og dermed gjør at luften blir jevnere fordelt.
