Guest H2H Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 (edited) Heisann har en Sierra 2,0l I OHC Kombi. Det har seg slik at biln bruker en del Bensin opptil 1.3 på mila! Jeg personlig syns det er ALT for mye spesielt med slike høye bensin priser som det er nå! Så det jeg har gjort:Skiftet; Plugger, Pluggkabler, Fordelerlokk og Rotor.Skiftet: Fremre potte og effekt potte bakNappet ut Lambda for å teste om d gikk bedre... men da slet bilen med å holde tomgang så det var mislykket Den røyker hvit røyk når jeg starter den men ikke ellers! Ønsker også å få ut noen fler hester av den så kom med tips! Hadde også vært greit å bli kvitt den ekle orginale radiatorvifta, byttet den med en eletrisk en, er dette mye jobb? Takker for svar! Edited August 12, 2006 by H2H
D.Toft Posted August 13, 2006 Posted August 13, 2006 hvilken årsmodell? kan være lambda som er gåen.. det var det på min, byttet motor og elnett i min, bruker mye mindre suppe nå.. mere hk, da kan du kjøpe deg ett grenrør og fjerne hele eksos dritet som går fra eksosen og bort i luftfilteret. merker stor forskjell på det..
Guest H2H Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 Så selv om bilen har en merkbar forandring med og uten Lambdaen koblet i, kan den være defekt?
cross-box Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 velkomen i klubben, min brukte veldig mye på mila lå på 1,3 nå ligger jeg på 1,7 jeg bytta topp pakning og plugger og fordeler lokk resten er som før, gud vet hvorfor jeg gikk så mye ned aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest oddev Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 ok, da har du samme dritten som eg hadde.. Får du vogna di gjennom EU med is motor og uten cat osv da?
