bmw-killer Posted August 16, 2006 Posted August 16, 2006 planlegger å bygge meg sierra me doch motor noen som har gjort det før som kan fortelle meg litt om hva som må gjøres med tanke på godkjenning.
Guest AnDtHo Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 planlegger å bygge meg sierra me doch motor noen som har gjort det før som kan fortelle meg litt om hva som må gjøres med tanke på godkjenning. Sierra kom vel med doch den.. Men det var vel først i 87.. Hvorfor ikke bruke OHC?
Cossiman Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 (edited) Er bare å kaste på motor å gir/mellomaksling pluss elnett og tannstag å kjøre det :D trenger ikke reise og godkjenne Edited August 21, 2006 by Cossiman Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
bmw-killer Posted August 22, 2006 Author Posted August 22, 2006 Sierra kom vel med doch den.. Men det var vel først i 87.. Hvorfor ikke bruke OHC?vil bruke doch fordi jeg vill skille meg ut og fordi den er sterkere bor i trøndelag så det blir noen motbakker her og der menhar og¨å tenkt på ohc ja styling tror jeg blir cosworth da
Guest AnDtHo Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 vil bruke doch fordi jeg vill skille meg ut og fordi den er sterkere bor i trøndelag så det blir noen motbakker her og der menhar og¨å tenkt på ohc ja styling tror jeg blir cosworth daAlltid morro å skille seg ut i veikanten med panseret oppe og vanndampen til værs når topp-pakninga eller toppen ryker.. hehe.. Sterkere? Er ikke noe særlig effektforskjell på OHC og DOCH så vidt jeg vet.. DOCH kom gjerne med katalysator og drit som funker som restriktor..
Guest fåården Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 bedre bunndrag i dohc'n... topppakning eller topp ryker? skift kjøleveske i ny å ne..
bmw-killer Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 bedre bunndrag i dohc'n... topppakning eller topp ryker? skift kjøleveske i ny å ne..er nokk bedre bunndrag i doch`en når det gjelder motor havari hva medc litt vedlikehold?????? det vil jo også se betydli gromere ut pluss att motor`n skal jo trimmes hehe
Guest AnDtHo Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 er nokk bedre bunndrag i doch`en når det gjelder motor havari hva medc litt vedlikehold?????? det vil jo også se betydli gromere ut pluss att motor`n skal jo trimmes heheDu finner ikke mye trim til doch motoren, hvilken doch er det du tenker på? Doch som kom i vanlig sierra er en 8 ventiler med to kammer.. Synes det virker bortkasta jeg.. Da foretrekker jeg ohc, 8 ventiler og en kam.. OHC finner du også masse trim til..
bmw-killer Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 Du finner ikke mye trim til doch motoren, hvilken doch er det du tenker på? Doch som kom i vanlig sierra er en 8 ventiler med to kammer.. Synes det virker bortkasta jeg.. Da foretrekker jeg ohc, 8 ventiler og en kam.. OHC finner du også masse trim til..ohc har jo en for vane å skjære seg nårr de er trimmet har jo også tenkt på granada 2.8i motor hvet du om det finnes noe trim til dem
Guest AnDtHo Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 (edited) ohc har jo en for vane å skjære seg nårr de er trimmet har jo også tenkt på granada 2.8i motor hvet du om det finnes noe trim til demHvis en OHC får nok bensin, olje og vann så går den evig.. hehe.. Kan garantere at OHC holder mye lenger en DOCH om du trimmer dem.. Tenker da på 8v DOCHen.. Cossie motorer med 16v heter jo også doch.. Finnes sikkert trim til de ja.. Men det må noen andre svare på.. Edited August 23, 2006 by AnDtHo
cossie_storm Posted August 25, 2006 Posted August 25, 2006 dohc er litt stereke hvis du kjører på høye gir og har lavt turall. problemet med dohc er at hvis de ikke får bra nok kjøling så ryker topp pakning fort og den sprekker ofte mellom ventiler. bør bytte ut termostaten til el viftene til en som starter før+ det viktigste: Vent til MOTOREN har blitt SKIKKELIG go og varm før du herjer med den. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
møffe Posted August 26, 2006 Posted August 26, 2006 Hvis en OHC får nok bensin, olje og vann så går den evig.. hehe.. Kan garantere at OHC holder mye lenger en DOCH om du trimmer dem.. Tenker da på 8v DOCHen.. Cossie motorer med 16v heter jo også doch.. Finnes sikkert trim til de ja.. Men det må noen andre svare på.. har du beviser på at en dohc ikke kan holde til tuning?? min gamle motor gik 300000km 130000 af dem var tunet. det eneste den fejler den dag idag er at der skal nye ventil tætninger til? ellers så er den køre klar. man kan godt få tuningsdele til en dohc og man kan også lave det selv. igen der skal fackts på bordet ikke bare løse rygter. og en dohc kan nemt holde til høje turtall. bare kik på en RS2000 i en mk V-> escort. det er samme blok. samme veiv(krumtap) og alt er ens lige på nær stemplerne. begge køre med 10:3-1 i komp. problemet er heller ikke katten.. det er indsugningen og udstødniingen og ECU en. alt kan ændres og laves som man vil have det. en OHC kan vel kun laves som de plejer? 304G kam grenrør 45-48mm karb og 170-190hk?? som alle andre har den? hvad er det sjove i det? du skriver selv at man bare skal sørge for at en OHC har nok benz så holder den evigt! sådan har en dohc det også. ford lavede bare den fejl at de ville ændre på tidligere fejl med stort benzinforbrug på tidligere motore (feks OHC) ved at køre mere magert. det koster en top engang imellem. men sørger man for nok benz så er der ingen problemer.
Guest AnDtHo Posted August 26, 2006 Posted August 26, 2006 har du beviser på at en dohc ikke kan holde til tuning?? min gamle motor gik 300000km 130000 af dem var tunet. det eneste den fejler den dag idag er at der skal nye ventil tætninger til? ellers så er den køre klar.Hehe.. Venta på at du skulle finne den posten her.. Trådstarter virker som en ung fyr som ønsker å ha en morsom motor.. Etter hva jeg har kommet frem til får du mer morro/hester ut av en OHC for mindre penger en du gjør med en DOCH. Du finner mer brukte deler på markedet til OHC og miljøet er stort sett større.. Alle motorer fungerer om du bygger dem om selv, da er det jo bare å lage alt optimalt..
bmw-killer Posted August 27, 2006 Author Posted August 27, 2006 er dset noen som har en sierra 3-dørs tilsalgs jeg har nemmelig ikke funnet meg bil å bygge på enda alle forslag motas med takk
Guest Hovden Racing Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Sierra 2,0L går bedre enn dohc! Det har jeg sett bevis på, og ja den har ikke kjørt fra bare 1 dohc!De som prøver å nekte kan likesågodt holde kjeft.
cossie_storm Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 hovden: ja både og. Hadde en sierra l, med eksos og filter og den dro dohc osv, men så fort man skrudde og justerte litt på den, så gjorde den ikke det lenger. hehe men har vel sett oftere at dohc ligger først kommer mye ann på sjåfør Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Cossiman Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 hovden: ja både og. Hadde en sierra l, med eksos og filter og den dro dohc osv, men så fort man skrudde og justerte litt på den, så gjorde den ikke det lenger. hehe men har vel sett oftere at dohc ligger først kommer mye ann på sjåfør Mye å si på den som kjører ja, men motor spiller en viktig faktor også, klarte max 195 km/t med ohc i sierran mens med dohc har jeg klart 220 km/t Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
Guest AnDtHo Posted August 28, 2006 Posted August 28, 2006 Mye å si på den som kjører ja, men motor spiller en viktig faktor også, klarte max 195 km/t med ohc i sierran mens med dohc har jeg klart 220 km/tSamme utveksling på girkasse og diff?
Cossiman Posted August 30, 2006 Posted August 30, 2006 på diffen er det 3.89 Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
