2.0 is problem
clinton
Satt sammen motor i serran min.
Tok blokk m/ innmat fra en 2.0L gasser,topp fra is,kam og løftere fra en gasser.
Den vil ikke gå på sylinder #1
den har gnist,og bensin.Byttet dyse,kabler,fordeler lokk,rotor,plugger.
Noen forslag??
89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Testa komp på sylinder 1 da?
Er nok ikke komp der nei, får nesten ikke vært annet, siden du ramser opp det som er iorden, skjekka ventiler, kam, løftere da ??
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Hvis den går på de andre tre så burde det jo være ok på nr.1 og :)
har et nytt problem gående no.
Bilen vil ikke gå på tomgang.den går fint når jeg har startet den,men hvis jeg ruser så faller den helt ned og stopper.Hvis jeg bremser på giret så stopper den ikke,men jokker opp og ned en del,for så og stabilisere seg.
dette skjer bare når den er varm.
Høres ut som falskluft :)
