tommy w Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Bilen er en 92mod Sierra Cosworth 4x4Problemet er at bilen starter når den er kald og går i 7-8 min før den stopper. Når den er stoppet går bensinpumpen så lenge tenningen står på. (gjerne i 5min hvis dere skjønner) Det kommer ett gnist på pluggen når tenningen slås på og ingen gnist når jeg kinner. Og bensinpumpen går hele tiden og jeg kan med letthet høre at bensinen går gjennom bensintrykksregulatoren og tilbake til tanken. Noen som har en idè om hva dette kan være? Bilen starter igjen når den er kald. Og da går den helt fint til den stopper igjen. Redd for at det blir mange sene netter på meg fremover. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Asil Racing Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 hadde et tilsvarnde problem med gnisten , det var rett å slett ledninger som det var brudd i frem til tenningsmodulen.. loddet disse igjen og alt var bra igjen det med pumpa er vell styrt av ecu tror jeg ??
tommy w Posted August 27, 2006 Author Posted August 27, 2006 asil 1986: men startet din på kald motor? er egentlig noe sånt jeg har sett for meg, men da jeg målte var det strøm helt frem til tenningsmodulen i alle ledningene. litt forskjellig volt, men det er jo mulig det skal være slik. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Asil Racing Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 asil 1986: men startet din på kald motor? er egentlig noe sånt jeg har sett for meg, men da jeg målte var det strøm helt frem til tenningsmodulen i alle ledningene. litt forskjellig volt, men det er jo mulig det skal være slik. min startet jo hipp som happ , tokk lang tid før jeg fant problemet .. så noen ganger hadde jeg kommet bort i ledningen å så startet den så kom jeg bort i dem så stoppet den .. osv osv . om det skal være forskjellig volt har ikke no pæiling på
tommy w Posted August 27, 2006 Author Posted August 27, 2006 skal få min bror bort i morgen så får vi sammenligne spenningene de forskjellige plassene. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Guest mountune Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 tipper på fordeleren ligger ein føler inni den som ryker av og til
rs-racing Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Ja, faseføleren i fordeleren kan oppføre seg slik.Eller så er veivføleren også en mulighet.... 05`Mondeo tdci 02`Focus Escort RSTurbo S2 Sierra Cosworth 4*4 x Sierra Cosworth 4*4
WingDude Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 Hadde et lignende problem for mange år siden. Hadde satt sammen motor etter overhaling med grådyser og tilbehør. Uerfaren som jeg var den gangen hadde jeg skrudd opp bensintrykket til ca 4 bar, med resultat at mye bensin gikk i olja og motoren druknet.Fenomenet som du beskriver oppstod da, jeg satte på tenninga og motoren gjorde faktisk et lite byks, så da har det helt sikkert oppstått en gnist, og jeg antar at det var mye bensin i veivhuset som faktisk antene og gjorde slik atdet virket som den skulle starte.Husker også at bensinpuma gikk konstant da jeg satte på tenninga. Kan det faktisk være slik at det kommer bensin inn i motoren/veivhuset, f.eks via ei utett dyse ? Det forklarer jo resten av hendelsesforløpet om det kommer en gnist.
tommy w Posted September 1, 2006 Author Posted September 1, 2006 fant feilen og det var TDC-sensoren. etter hva folk som driver med induktive følere og halvgivere så er det ganske vanlig at en ting (med induktiv-giver) virker i f.eks 10 min. da er temp blitt så høy i diverse deler inni giveren at den ikke lenger sender signal. Og begynner å virke når den er blitt kald. Snakket også med Ford i Bergen og han verksmesteren sa med en gang at det var TDC-/veivsensoren. Takk for alle svar. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
