Liero Posted June 16, 2004 Posted June 16, 2004 Hvordan vil 17" med ET35 passe på min Escort MK4? Har planer om å bruke 205/40 dekk... Bilen er senket ca 35mm, men er lavere foran enn bak hvertfall.
Liero Posted June 16, 2004 Author Posted June 16, 2004 Slik så den ut med 205/50-15 og ukjent innpress
Guest Mr.Escort Posted June 16, 2004 Posted June 16, 2004 trur du får plass til 17" me d innpresset så lenge felgene ik er mer enn 7,5" breie
Guest Mr.Escort Posted June 16, 2004 Posted June 16, 2004 prøv de på....d er mulig dem passer foran men kan muligens subbe i fjærbeina bak..
Liero Posted June 17, 2004 Author Posted June 17, 2004 Bak så går dekka(215/45) borti støtdempern, men jeg skal ha 205/40 så det bør gå. Foran ser det ut til å passe bedre, men vet ikke hvordan det vil subbe ved sving på hjula enda.
Liero Posted June 17, 2004 Author Posted June 17, 2004 Jeg har tenkt samme tanken med spacer bak, men tror nok jeg peiser på med 205/40 der også. Dekk er dyrt
Liero Posted June 20, 2004 Author Posted June 20, 2004 Kan få tak i noen billige TSW Imola nå(nye), men lurer på hva jeg skal velge. Har valget mellom:7x16 ET407x16 ET157x16 ET257x17 ET157x17 ET25 Går ut ifra at jeg må gå for ET25? Har lyst på 7x17 med 205/40..
Liero Posted June 20, 2004 Author Posted June 20, 2004 ET25 blei vel for grovt, så da blir det nok 7x16 ET40.. og kanskje 215/45!
Liero Posted June 23, 2004 Author Posted June 23, 2004 Huff, dette blei vanskelig. Jeg prøver heller noen spacere bak før jeg kvitter meg med dem
Guest H.M.Kongen Posted June 26, 2004 Posted June 26, 2004 eller så kan du jo selge de billig til meg???
Liero Posted June 26, 2004 Author Posted June 26, 2004 Har fått testet de litt nå. Funker helt greit(har bare prøvd med en person i baksetet til nå da), sitter også 5mm spacer på bak. Dette er da med 205/40 dekk, blei litt stilig når litt av felgkanten stikker fram!
