xXx Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 når eg setter meg inn i bilen og skal kjøre så må eg kjinne 6 7 sek før bilen starter virker som bensin pumpa ikkje går har ikkje vert sånn tidligere .....og rett før den starter så klikker det og står i nede ved hjernen akkuratt som lyden på noen reler som slår inn noen som kan hjelpe meg med dette ....... RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
Guest xr4is Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 Releet til bensinpumpa som sitter ved hjernen, det kan være dårlig. I første omgang prøv å bytt relee. stian
xXx Posted September 20, 2006 Author Posted September 20, 2006 hvilken farge er det på dette .....90 model bil med l8 lednings nett setter stor pri på hjelp RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
mr.cossie Posted September 20, 2006 Posted September 20, 2006 gult. men er vel fler gule der.. SE etter farge på ledning kanskje. ut strøm til pumpe(87) er svart med rød stripe mener jeg.. Det andre gule er motorstyrings rele.Sjekk også den 6 pins kontakta bak batteriet. Går bensin pumpa di når du setter på tenning da? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
xXx Posted September 20, 2006 Author Posted September 20, 2006 nei den gjør ikkje ...releene ligger og klikker og skaper seg litt i mens eg kjinner og så starter bensin pumpa og deretter bilen spesielt når det regner ....og det var heilt værst når eg vaska den i dag lurer på om det kan komme vann i ein kontakt eller noe. siden dette skjer særlig når det regner...... lurer og på om den leker inn med varme apparatet pleier dette og skje.......?????? RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
Kimmi Posted September 21, 2006 Posted September 21, 2006 (edited) Kan være fukt, å da blir det overslag.Sjekk også for sikkerhets skyld at det står bra til med den nødstrømsbryteren som kutter strømmen til bensinpumpa. Den ligger enten i bagasjerommet eller attmed fotlyset på fører siden. Evt koble forbi den. Edited September 21, 2006 by Kimmi
mr escorth Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 kobl ett nytt rele m styre strøm fra tenningslåsen, så er du kvitt hele problemet
mr.cossie Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 fiks feilen du.. da slipper du enda mer "kjærv" med ledninger. Legger du opp nytt kommer b pumpe til og gå konstant når du har på tenning. Har du sjekket den kontakten bak batteri??? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
xXx Posted September 24, 2006 Author Posted September 24, 2006 da har eg endelig fått fiksa det ...feilen låg bak batteriet det lednings stikket der fikk seg en real om gang med electro clean så vikrka det som juling det .....takker og bukker for tips....... RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
cossie_storm Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 har nesten samme prob på min jeg driver og setter sammen. vilken kontakt er det du mener? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
mr.cossie Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 har nesten samme prob på min jeg driver og setter sammen. vilken kontakt er det du mener? Spørs om du har 4 wd nett. kun 4 wd som har den kotakta bak batteri. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
cossie_storm Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Derfor jeg ikke fant den. hehe Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
xXx Posted January 16, 2007 Author Posted January 16, 2007 blåser litt liv i denne igjen eg ,,,,siden problemet bare kommer å går..... hadde det stikket bak batteriet oppe for noen dager siden og rensket det med elektro clean men nå er det like gale igjen noen som har noen tips på hva eg kan gjøre uten att eg ødlegger lednings nettet??????? er veldig kjipt og måtte kjinne i 10 sek før bilen starter liksom..... RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
