hvordan fikser folket slangetilkobling på bensindyser ved f.eks tileggs dyse® skal montere ei dysa som har stått montert mellom innsug og fuelrail før men syns det virka litt jalla med kun ein slange rett på enden av den? finns det spessielle triks, tilkoblinger osv ein kan bruke?
speed freak - going nowhere, real fast
jeg brukte dyser fra rekord 2.2i. dem har slanger org.
takk skal du ha :) får ta turen på dungen på mandag då :)
du kan også bruke dyser fra opel 2 liter cih og så kan du bruke fra 1.8 ohc liter kadett E.. dem har slanger oxo.
Edited by RsMuffe
