bytte hjullager
Guest Alex_86
må bytte hjullager på rst´n tenkte bare jeg skal kjøpe di nede på biltema da di sikkert funker helt greit.. men nok om d. Er det vansklig å skifte? Skal bare skifte bak først. når jeg dro av navet her for en stund siden var det jo bare å ta ut et lager.. er det flere? hvor vansklig. det lageret jeg dro ut, er det det eneste som er??
De er lette å skifte...ring meg så kan vi fikse det :)
Eventuelt kan jeg ta med meg mekanikeren min :D Får høre om han har tid. han brukte 5 - 10 min pr hjul hos meg
-86 Escort XR3I Cab ombygningsprosjekt RS Turbo S2
-92 Escort XR3I Cab RS2000 Motor, konebil
Gud er ikke død.
Han er bare igang med et nytt og litt mindre ambisiøst prosjekt.
skifte hjullager på escort er lett. Er to lager der.. Ett du tar av fra framsiden, og ett som taes av fra baksiden.
1.jekk opp bilen.
2.Ta av hjulet
3.ta av senterkoppen
4.ta ut splinten foran sentermutteren
5.løsne sentermutteren (24mm)
6.ta av lagerringen på framsiden av trommel(svart sak)
7.ta/dunk forsiktig ut fremste lager fra baksiden med ett flatt skrujern eller noe.
8.bakre lager dunkes ut på samme måte bare motsatt vei.(forsiktig så du ikke lager hakk i sylinderveggene)
Når du monterer nye lagre ,husk å ta masse hjullagerfett på før du monterer på nye lagre(både på lagrene og i trommel-sylinderen,VIKTIG!)
88 Escort RSTurbo
ok, når jeg var nede på biltema å titta på di 2 lagrene :) så var det en annen dingsboms der. en sånn hjullager uten hjullager hvis du skjønner?? noe som så ut som et hjullager som var kuttet i to og manglet di kulene liksom... hvor skal den?
og er de noen riktig og feil vei på disse lagrene?
aaah lagerringen.. ther we go.. e vel den som fulgte med =)
men enda.. noen riktig og feil vei?
takk rsTurbo
Edited by Alex_86
Guest Waterwolf
takk rsTurbo
mener du en slik konisk ring? den gammle sitter inni trommelen hvist du studerer sikkeligt den skal fjernest for så og sette inn den nye ringen (uten kuler) men husk å ikke slå den skevt på det smarteste er å ha oljefilm på først :). har kjøpt deler på biltema en gang det var den siste også :P Det jeg kjøpte var nytt moteringssett til bremsebandene bak som sef ikke stemte overens med det orginale. Og JA det var samme sett :(
ja stålringen pleier å sitte igjen inni sylinderen på begge.. den minste siden skal inn først ,selve kulelagrene skal inni denne stålringen(går bare inni en vei..)
88 Escort RSTurbo
Guest Waterwolf
men har avangsert til skiver bak jeg så trommel er vekk ;)
Ja kansje du har avangsert til skiver men mener du fortsatt ikke har avangsert til ny type lager :)
Det er smart å bytte stålringen inni skiva/trommelen (på begge sider) for det om. Er mange som driter i å bytte ringen og bare bytter selve det koniske kulelageret det ender som oftest med kortere levetid og kjappere havari ;). Så hadde jeg vært deg (som jeg ikke er) :P så hadde jeg tatt meg bryet til å bytte de ringene også
hehe, nuh har jeg byttet på den ene siden. tar den andre etterpå. jeg byttet ikke di ringene, grunnet di så jo bedre ut en di som fulge med fra biltema.. men utsende er ikke alt ;) så dreit i di.. ser faktisk ut som di lagrene ikke var så gamle =)
