Min 88 Escort har et lite problem, eller hvertfall tror jeg det er et problem.
når jeg kjører, uansett gir, så er det klin umulig å kjøre med høyere turtall enn 3500.
når jeg runder 3000, skriker den etter girskifte. Det er såpass at jeg er redd for at den går til helvete ved 3200rpm :lol:
Alt av normal overhaling er nylig gjort på bilen, så ingenting tilsier at bilen skal være sånn, men har vært sånn i de fire årene jeg har hatt dritten.
pluss at bilen rister no ***** når jeg kjører 82-84, men ikke ellers.
er det meninga den skal være sånn?
:ph34r:
er du fra larvik? åssen farge er det på bilen din da?
åpne panseret ditt å se om det sitter en stor rund svart ting over motoren ca. da har du forgasser vis ikke har du innsprøytning
Edited by tuszi
åja den wannabe rs turboen :P neida bare kødda. men ekke godt å si sånn uten videre må være noe rart der. går det ann til å ruse den liksom eller kommer lyden da og? når den står i fri?
tok en tur med bilen nå, og det er kanskje marginalt bedre når den står i fri. fikk den opp til ca 4000rpm.
bokstavlig talt ALT momentet finnes mellom 2000rpm og 2600rpm.
skjønner ikke en dritt jeg. hehe. som vanlig.
Guest mr&mrs escort
hm hvis motoren ikke vil mere så må du ha mere en 3000 3500 har en gls med 2 port veber forgasser og den vil 5600 før den hyler vilt orginal forgasser? tror turteller er feil, bruk en tennings lampe med turteller på så finner du det ut
er en GLS ja, med original forgasser. hva er en tenningslampe med turteller? :P
Guest mr&mrs escort
det er en slik sak som du stiller tenninga med
Hadde jeg hatt turteller på min escort skulle jeg vurdert å svare :)
