Hei lurte på om det va noen enkle ingrep for å få noen ekstra hk i en 2.0 145 hk bensin? 2004 mod.
Takker for svar.
2006 mondeo sedan st220
1970 mustang mach 1 351 c 4 v
Takker for svar.
Det enkleste og billigste er å begynne med å bytte ut det orginale luftfilteret med et mere åpent innsatsfilter fra f.eks. Green. Jeg vil anbefale å bruke innsatsfilter og ikke åpent filter.
Har selv god erfaring med innsatsfilter fra Green i flere forskjellige biler, man får en bil som blir litt mer reaksjonsvillig og som puster litt lettere ved belastning.
Det neste steget vil jo være å gå for chipping og eksos men da begynner det jo fort å koste litt penger også.
Du kan jo gå inn på hjemmesiden til Superchip å se hva slags effektøkning du kan få med deres chip.
http://www.superchips.co.uk/models.php
Eksos kan du f.eks. kjøpe her :
http://www.ferrita.com/
eller
http://www.svendsen-eksos.no/
Disse firmaene her er jo bare noen av mange som kan skaffe akkurat det du er ute etter, problemet er vel egentlig hvor mye penger du har lysst til å bruke på dette.
