Guest Krister Posted October 30, 2006 Share Posted October 30, 2006 Hei! Når jeg starter bilen om morgenen så starter den helt greit, og hvis jeg stopper den så starter den med en gang funker det også, men hvis jeg venter 3-4 minutter etter den er varm, slik at den har kjølt seg litt ned, er den vanskligere å starte, må prøve flere ganger. Hva kan dette være?også når bilen står på tomgang bynner vifta å jage veldig og turtallet går f.eks opp til 1000 til ned 800 og opp til 1000 og..... igjen (er ikke helt sikker på hvor mange turtall det er ) kan skjekke seinerenoen forslag? Link to comment Share on other sites More sharing options...
EEH Posted October 31, 2006 Share Posted October 31, 2006 Jeg hadde tidligere problem med dette. Da va det en liten gummi luft slange på høyre side av motoren, den var det en stor sprekk i. Så fort jeg skiftet delen på bilde så fikset alt seg, denne delen fikk jeg gratis på vrakern. Link to comment Share on other sites More sharing options...
