"Danser" på speedometer. nåla
Guest Waterwolf
har en escort som i det siste har danset mer og mer på nåla (tror/mener jeg) Det er en 94 mod si. Så regner med at det ikke er lenge før noe tar kvelden :unsure: . Men hva er det som oftest som pleier å ryke på disse? Drevet i girkassa eller fjæra (vieren) hadde ikke mye lyst til å begynne å demontere motoren for å få ut drevet i girkassa :( .
Takker for alle svar :wub:
Edited by Waterwolf
Guest strs2000
Det som ryker først på si. er vell starteren...
du får startvansker når motoren er varm og har kjørt den i en 1-2 timer..
men den starter fordi, bare det at du må kile den litt først;)
det med nåla di er jeg ikke sikker på:)
Guest Waterwolf
hehe det har ikke noe med starteren på SI at du må kinne den litt først. Så lenge motoren sviver rundt hele tiden så er det ikke starteren.
Det som er problemet ved start er at ventilene ikke "flytter" seg på riktig plass av og til. Dermed får man ikke sikkelig komp ved start. Er en produksjonsfeil dette på de første zetec motorene. Er rett og slett ventiltettningene som ikke liker for tykk olje derfor setter dem seg fast ;) .
Så hvist du ikke vet svaret på mitt spørsmål, la vær å svar.
Edited by Waterwolf
mi nål hopper dabber også, men tror det er selve instrumentet som er herpa, evnt speedowire..
Guest Waterwolf
er et drev nedi girkassa også som er kjent for å ryke (mener det er av plast ). Men vil vite om sannsynligheten er stor at det bare er som du sier speedowiren eller instrumentet :)
om det er drevet, hva må da gjøres? dyrt?..
må skifte drevet nedi gearkassen....been there done that....
trenger ikke demontere motoren for det, du må bare få ut låsesplinten i gearkassen så drar du opp wiren med drevet.
spørsmål, ....msn
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
Kan også være at wire'en ikke er skikkelig skrudd sammen i skjøyten.
Har vært borti dette en gang når jeg hadde hatt instrumentet utav :P
Viss det er slik kobling på wire'en på mk5, slik som det er på mk4 da..
Guest Waterwolf
spørsmål, ....msn
okidoki til dere alle takker for svar :wub:
Og til Fennecen skal spørre hull i hodet på deg, på Msn :lol:
Edited by Waterwolf
