Guest Cyteck Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 (edited) Heisann! Har en 86mod RST som jeg trenger litt hjelp med. SPM1:Først å fremst trenger jeg en ny gasswire .. den jeg har nå er knekkt i feste og er helt udugelig, jeg så at Escort-mekkeren hadde spurt om en slik en tidligere men uten hell, så prøver igjen. Noen som vet hvor jeg kan få tak i en slik en? eller om det er noen andre løsninger? Kanskje noen andre wire`e som passer.. ? SPM2:Bilen går fint på tomgang, men hvis jeg gasser litt og trykker inn clutchen, så sliter den veldig med å holde seg i livet, den slår seg nesten av, og ligger å hopper mellom 0.2 - 0-6 i turtall .. noen som vet hva som kan være årsaken til dette? SPM3:Når tenningen er avslått viser turbotrykksmåleren 0, men når jeg slår på bilen og lar den gå på tomgang viser den -0.5, er dette normalt? Skal det være undertrykk når den går på tomgang..? Den flytter seg mot 0 når jeg gasser .. Setter pris på alle svar =) Edited November 13, 2006 by Cyteck
RsTurboTaule Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 (edited) spm3: Ja det skal være undertrykk uten gass.. og gå opp mot 0 ved gass Edited November 13, 2006 by RsTurboTaule 88 Escort RSTurbo
Guest Cyteck Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 spm3: Ja det skal være undertrykk uten gass.. og gå opp mot 0 ved gass Takk skal du ha! Har ikke så mye peiling så må spørre .. =)
hår ball Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 (edited) spm1: ford må klare og oppdrive slike vell? visst ikke så går det vell ann og dra til et mekanisk verksted og få pressa en ny en ? visst ikke så kan man jo altids bygge om litt, med f,eks en mk5 wire osv.. spm2, kan vell skyldes sensoren på gass spjellet står feil? så hjernen får feil informasjon? hva for rpm har du på vanlig tomgang da? Edited November 13, 2006 by hår ball
tuszi Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 hair ball: vi skal prøve med en vanlig 1.6 wire og mekke til noe
Guest Cyteck Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 spm1: ford må klare og oppdrive slike vell? visst ikke så går det vell ann og dra til et mekanisk verksted og få pressa en ny en ? visst ikke så kan man jo altids bygge om litt, med f,eks en mk5 wire osv.. spm2, kan vell skyldes sensoren på gass spjellet står feil? så hjernen får feil informasjon? hva for rpm har du på vanlig tomgang da? -Ford påsto at dem ikke kunne oppdrive en slik :\ Samme ble jeg fortalt hos Mekonomen.tuszi kom med et forslag ang. 1.6i wire .. håper det fungerer og at vi finner en løsning der .. -har 800 rpm på tomgang .. =)
tuszi Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 (edited) han fikk skaffet wire til rs turbo, men da har vi bare igjen å finne ut av nummer to her Edited November 14, 2006 by tuszi
Guest Cyteck Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 jess, da var gasswire i box=) Sliter fortsatt med SPM2 .. så hvis noen har noen forlslag til hva det kan være så skrik ut!
hår ball Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 800 rpm er jo ikke så mye da... prøv og juster litt på gass sensoren, funker ikke d så justerer du opp tomgangen til rundt 1000, og er hvordan det funker da... står en skrue på undersiden av gass spjellet mener jeg å huske...
Guest Cyteck Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 800 rpm er jo ikke så mye da... prøv og juster litt på gass sensoren, funker ikke d så justerer du opp tomgangen til rundt 1000, og er hvordan det funker da... står en skrue på undersiden av gass spjellet mener jeg å huske... Takk for tipset, skal prøve i morgen=)
