cross-box Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 hvor stor utveksling er det på en 2wd diff? og hva er det på fram diffen på 4x4? hvor stort et stab staget bak på 2wd cosworth og hva er det framme på 4x4 cosworth?hvor store er bremse skivene på 2wd cosworth bak? og 4x4 cosworth framme? aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
cross-box Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 bremser for 4x4 278mm og 2wd 283mm4x4 har 278mm forann? mens 2wd har 283 bak? aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
RSCoz Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 4x4: 278mm foran og 273mm bak. Stabstaget mener jeg var 28mm. Utvekslingen er 3.62. 2wd: 283mm foran og 273mm bak. Stag er 28mm mens utvekslingen er 3.64.
ford-racing Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 + at bak på 4x4 så er det ventilerte skiver. "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
cross-box Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 (edited) så da går det ikke ann og og bruke 2wd bak axel og 4x4 forstling?med tanke på utveksling Edited November 22, 2006 by cross-box aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest Hovden Racing Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Ordin Orre gjorde dette. Han brukte 2wd vignebildiff på sin 4x4 sedan.
RSCoz Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Er for liten forskjell til at det har noe å bety. 0.00x No prosent.
Guest Alexander P Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 hvor stor utveksling er det på en 2wd diff? 3.62og hva er det på fram diffen på 4x4? 3.64 (eller var det omvendt? uansett går det helt fint ift senterdiff hvis du skal kombinere de 2 på en 4x4) hvor stort et stab staget bak på 2wd cosworth 12mmog hva er det framme på 4x4 cosworth? 28mmhvor store er bremse skivene på 2wd cosworth bak? og 4x4 cosworth framme?
cross-box Posted November 23, 2006 Author Posted November 23, 2006 ja den ordin sierran noen som har noe peil på den? åssen driv akslinger og sånt brukte han på den? jeg skal kombinere dette på en 4x4 ja aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest Hovden Racing Posted November 24, 2006 Posted November 24, 2006 ja den ordin sierran noen som har noe peil på den? åssen driv akslinger og sånt brukte han på den? jeg skal kombinere dette på en 4x4 ja Han hadde vingebil bakdiff, standard fremdiff, drivakslinger fra Granada 2.8i bak, Graham good drivakslinger fremme og vibratech motorfester.
Samatron Posted November 26, 2006 Posted November 26, 2006 så er det vel forsjell på stabstag bak? 16mm mot 18mm
