Spesial 305 hk turbo til RST / IST tils.
Guest Ørjan G
Mykje spesiell Garrett Escort Cosworth T25 / Sierra Cosworth 4x4 T3 hybridturbo tils.
Integrert dump fungera perfekt på RST/IST + andre motora med luftmengdemålar. T3 flens, integrert WG. -34 actuator. Målte 197,5 hk på rulle ved 5500 og 1,4 bar på Corolla 1600 med denne turboen.
Turboen er i god stand og selges grunna overgang til 400 hk motor.
Prisantydning kr. 7000,-
Edited by Ørjan G
noen tall på turboen og komme med her?
hvordan klarer den 305hk på en 1.6l 8v rst-motor når den bare klarer 200 på en like stor toyota-motor?
Cosworth!
Guest Ørjan G
ar 42 luft og ar 48 på eksos. Du kan sjølv velga om du vil ha turbinhus som passar til cosworth downpipe elle so passa RST eksos.
Eg seier ikkje at du klarar 300 hk på en RST sjøl om du kjøpar 305 hk turbo. Da er lettare å få meir ut av en RST motor enn ein Corolla motor med forgasser og heimamekk turbo so mykje meir enn 197 skal gå greitt.
Ein vanleg Escort Cosworth T25 turbo klarar 220 hk med berre 0,8 fra fabrikk. Denne gjev meir.
  • 3 weeks later...
Guest
