2.0 I Doch Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Kor står kræsjbryteren på en 92 cosworth. HASTER
WingDude Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Sparkeplate førersiden, alså venstre sidepanel nede ved beina til føreren, bak der.Stod i hvertfall der på min.
Guest Michal Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Sparkeplate førersiden, alså venstre sidepanel nede ved beina til føreren, bak der.Stod i hvertfall der på min. reservehjuls brønn under reservedekket, sitter en bryter der, der var den på min, det var 92 mod
cross-box Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 enten i brønn eller i sparkeplatene på enten høyere eller venstre side aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
2.0 I Doch Posted December 4, 2006 Author Posted December 4, 2006 (edited) har sett bak i hjulbrønn ingenting der, meiner at 92 hadde framme på høgre side, men finner ikkje den bryteren!!! Og den har slått seg av!!!!!regner med det er den, da bensinpumpa ikkje starter og alt det andre er i orden, skal ut og sjekke venstre. Takker for hurtig svar Edited December 4, 2006 by 2.0 I Doch
Guest Michal Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 har sett bak i hjulbrønn ingenting der, meiner at 92 hadde framme på høgre side, men finner ikkje den bryteren!!! Og den har slått seg av!!!!!regner med det er den, da bensinpumpa ikkje starter og alt det andre er i orden utifra det som har blitt diskutert ang dette tidligere så virker det som at det er HELT tilfeldig hvor den sitter, men er en av de 2 stedene hvertfall, så du får bare fortsette å lete da. kan ikke være noe annet sted.
tommy w Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 sierra skal den ligge i brønnen bak. hvertfall i min 92 mod. på escort er den vel fremme på høyre side. Er jo en mulighet for at den er koblet vekk da mange gjør det. Har du tvangskjørt med strøm rett fra batteriet? Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Guest isse Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 (edited) nei har ikkje prøvd og tvangskøyre pumpa, for prøve det i morra, har fortsatt ikkje funne bryteren! blir gal, skal teste pumpa imorra=) Svarer for doch Edited December 5, 2006 by isse
Guest isse Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 fant bryteren=) sto på venstre side, har nok bare vært blind! bryteren var ikkje slått ut, men bensinpumpa slår seg på når vi køyrer strøm direkte på den, men bilen vil heller ikkje da starte! Kan det være mapsensor som er gåen? Bilen stoppet plutsli i et kryss
Kimmi Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Er nok bensinpumpe releet som ikke slår inn da. Var det til meg å, se i fothuset til pasasjeren, er flere releer der, bensinpumpe releet er et gult et, men det er flere gule der, husker ikke hva det het!
Guest isse Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 da var det bensinreleet som var gåent!! takker for tipset kimmi=)
