Sparkeplate førersiden, alså venstre sidepanel nede ved beina til føreren, bak der.
Stod i hvertfall der på min.
reservehjuls brønn under reservedekket, sitter en bryter der, der var den på min, det var 92 mod
har sett bak i hjulbrønn ingenting der, meiner at 92 hadde framme på høgre side, men finner ikkje den bryteren!!! Og den har slått seg av!!!!!
regner med det er den, da bensinpumpa ikkje starter og alt det andre er i orden, skal ut og sjekke venstre. Takker for hurtig svar
Edited by 2.0 I Doch
utifra det som har blitt diskutert ang dette tidligere så virker det som at det er HELT tilfeldig hvor den sitter, men er en av de 2 stedene hvertfall, så du får bare fortsette å lete da. kan ikke være noe annet sted.
sierra skal den ligge i brønnen bak. hvertfall i min 92 mod. på escort er den vel fremme på høyre side. Er jo en mulighet for at den er koblet vekk da mange gjør det. Har du tvangskjørt med strøm rett fra batteriet?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
nei har ikkje prøvd og tvangskøyre pumpa, for prøve det i morra, har fortsatt ikkje funne bryteren! blir gal, skal teste pumpa imorra=) Svarer for doch
Edited by isse
fant bryteren=) sto på venstre side, har nok bare vært blind! bryteren var ikkje slått ut, men bensinpumpa slår seg på når vi køyrer strøm direkte på den, men bilen vil heller ikkje da starte! Kan det være mapsensor som er gåen? Bilen stoppet plutsli i et kryss
Er nok bensinpumpe releet som ikke slår inn da. Var det til meg å, se i fothuset til pasasjeren, er flere releer der, bensinpumpe releet er et gult et, men det er flere gule der, husker ikke hva det het!
da var det bensinreleet som var gåent!! takker for tipset kimmi=)
