Ampere meter, Hvordan kobles det
har kjøpt et ampere meter fra biltema. er det noen som vet hvordan det kobles..? Har prøvd og koble etter tegningen.. Er ikke sikker på om det virker. nåla bevegde ser til litt over null så sto den helt i ro der og endret seg ikke. Har koblet en kabel inn på batteri og en på dynamo.. har ikke koblet inn på tennings releet. Jeg lurer også på om jeg skal koble amperemetert i serie med anlegget. og bare bytte ut den første biten frem til sikringen i motor rommet, men vet ikke hvordan det blir heller.
Det jeg koblet opp koblet jeg i serie mellom dynamo og batteri. Kuttet +kablen på dynamo'n og dro en kabel inn til amper meteret og ut igjen til den enden jeg kutta ved dynamo'n. Vis u skjønner hva jeg mener da...?
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest rask-drosje
Først tegner du en god forsikring. Så stikker du ned på hjørnet og kjper en six pakk med jule øl, også kobler du i vei. Ps ha en rømningsvei klar ! Lykke til.. Skål folkens.........
