delefilter
Guest mazdafun
har nå montert inn ett sett Alpine DDDrive 5,25" komposett i Escorten. "problemet" er at dette er noe som har sitti i flere biler etterhvert, og delefiltrene er vekk.. hadde to delefilter fra et Focalsett, men det var 3veis, og er på ingen måte fornøyd med delinga på det delefilteret. blir for "lyst" om jeg bruker "mid" utgangen, og altfor "mørkt" og mister mye mellomtone om jeg bruker "low/woofer" utgangen. så jeg må kjøpe meg to nye delefiltere..
sakens kjerne blir da.. hva er "optimal" deling til en 5,25" ? i hz tenker jeg på.. finnes det mye valgmuligheter der? og hvor er enkelt og greit å kjøpe?
tenkte på disse , her står det deling på 4khz.. betyr det da at det er kun diskanten som deles vekk, og "woofer" får da alle toner mellom 0-4000 hz? at det ikke er noen egen deling på woofer-delen? er det normalt? litt blank på akkurat detta området, har bare brukt det som følger med i setta tidligere og vært fornøyd med det..
Du bør finne ut hva som er rett deling for dine element. Kan godt hende at diskantene dine skal ha andre frekvenser enn de filterene kan gi. Søk litt rundt på nett så burde du finne det. Når det gjelder frekvensen under bør du stille inn forsterkeren din til bare å gi mellom bass i disse. Da antar jeg at du har sub. Hvis du får det som mange kaller slagbass fra dørene eller hvor nå disse sitter er det som jeg i hvertfall synes gir best lydbilde.
Dypbass er ikke rettningsbestemt sånn som de høyeste bass frekvensene og du blir derfor ikke sittende med følelsen av at all bassen kommer fra kofferten
