TY RACING Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 noen som har cd`n som følger med sprutet, skulle gjerne ha kopiert programmet da min cd er borte..
capri-rs Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 ja pm meg adressen dinhar du oppstarts map til cossie??skulle hatt en "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
vinge87 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 dette trenger jeg og, fikk ikke med noe cd Savner et prosjekt.......
vinge87 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 litt off tøpic men ty racing, du vet oljetrykk dingsen under innsuget på orginalt ledningsnett er det 2 små ledninger som skal på den, men med pectel ledningsnettet er ikke disse to med, hva gjor du der? takker for svar hvis du gidder å svare fikk pectel t-2 en i går, steike for et fint ledningsnett, der har ford noe å lære hehe Savner et prosjekt.......
capri-rs Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 dette trenger jeg og, fikk ikke med noe cdhar du snakka med jens??? ellers PM adresse "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
TY RACING Posted January 17, 2007 Author Posted January 17, 2007 dette trenger jeg og, fikk ikke med noe cdtenker du på føleren til oljetrykket? altså den som gir signaler til oljetrykks meteret i bilen?
vinge87 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 tenker du på føleren til oljetrykket? altså den som gir signaler til oljetrykks meteret i bilen? ja på orginal nettet er det 2stk små skiver som skal srues på den olje klokken under innsuget, ved siden av olje utskilleren, et spørsmål til hehe, på utskilleren går det vakum slange fra den og inn i et t-rør på plenumet, skal denne løsningen brukes når man bruker mirror( lik tank som kjølevann bare på andre siden) oljelufter? Savner et prosjekt.......
TY RACING Posted January 17, 2007 Author Posted January 17, 2007 ja på orginal nettet er det 2stk små skiver som skal srues på den olje klokken under innsuget, ved siden av olje utskilleren, et spørsmål til hehe, på utskilleren går det vakum slange fra den og inn i et t-rør på plenumet, skal denne løsningen brukes når man bruker mirror( lik tank som kjølevann bare på andre siden) oljelufter?er ikke helt sikker,men mener jeg brukte det orginale ledningsnettet til oljetrykksføleren. kan heller ikke huske at jeg fjernet noen vacumslanger nei..
Cosworth Racing1 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 Turtelleren virker jo ikke med det ledningsnettet.. Må legges opp nytt. Ihertfall må jeg gjøre det på min.. Var litt klor å få alt til å passe med ledninger her og der.. hehe.. Ikke passet den gummiforingen som skal stå i torpedoveggen heller. Er litt for liten (ihvertfall på sierra). Litt dårlige kontakter i den hvite koblingsgreien, der hvor stikkene er. Et par kontakter falt ut før jeg hadde montert det.. Men fikk ikke med noen cd jeg heller. Tempen forsavnt også ja. Har lagt direkte ledning fra instumentpanelet og skrudd en ledning med en rund kabelsko innpå den "gjengetappen", føleren, som stikker ut. Har ikke prøvd om det virker enda men gjør regning med det 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
TY RACING Posted January 17, 2007 Author Posted January 17, 2007 er ikke helt sikker,men mener jeg brukte det orginale ledningsnettet til oljetrykksføleren. kan heller ikke huske at jeg fjernet noen vacumslanger nei..har solgt bilen,så kan liksom ikke stikke i garasjen å sjekke.. he he
vinge87 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 Turtelleren virker jo ikke med det ledningsnettet.. Må legges opp nytt. Ihertfall må jeg gjøre det på min.. Var litt klor å få alt til å passe med ledninger her og der.. hehe.. Ikke passet den gummiforingen som skal stå i torpedoveggen heller. Er litt for liten (ihvertfall på sierra). Litt dårlige kontakter i den hvite koblingsgreien, der hvor stikkene er. Et par kontakter falt ut før jeg hadde montert det.. Men fikk ikke med noen cd jeg heller. Tempen forsavnt også ja. Har lagt direkte ledning fra instumentpanelet og skrudd en ledning med en rund kabelsko innpå den "gjengetappen", føleren, som stikker ut. Har ikke prøvd om det virker enda men gjør regning med det nei den gummiforingen er boss hehe, den hvite koblinggreien hentet du turtelleren fra også sant? hvordan koblet du dette, jeg bruker focus coil, men skjønner ikke helt ledningsnettet, for det er jo ikke slik vanlig fordeler på min t-25 motor da det er edis eller ka det heter, står og grubler noen timer i uka og bare se i motorrommet for tiden hehe, t-25 ledningsnett SUGER!!!! for allt er i ett liksom, er ikke eget hjerne ledningsnett der i gården nei...... men satser vel på å få det til å funke etter mangen timer med grubling hehe Savner et prosjekt.......
Cosworth Racing1 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 vinge87: Hør med Rune Haldorsen. Han koblet det opp KJAPT! Bang bang og alt virker (nesten.. hehe). Det var ikke uvanlig at turtelleren ikke virket med datasprut sa han. Måtte legges opp på nytt på en eller annen måte. dette var fort gjort sa han. Skulle ha 500 kr for jobben, sa da er det jo greit . Ellers så leitet jeg LENGEe etter kontakten som går til ryggelysene på kassen. Den var ikke der den skulle være, men fant den igjen helt borte ved batteriet plutselig! Hehe.. Har jo fjernet hele det gamel motornettet så da forsvant en del andre ting, bl.a føleren på tempen på motor, men som sagt håper jeg det virker når jeg starter opp igjen nå Snakket med MR. Cossie. Han hadde samme problemene. Han fortalte at Jens hadde sagt ene stikken på den hvite kontakten var til turteller. Vi koblet så strøm fra dashbordet og til det stikket, som igjen gikk til tempen i motor rommet, men det funket ikke.. Derfor har vi nå lagt en dirkete fra dashbodet og fram. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
capri-rs Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 har dere nett fra pectel eller ryan pestell?? ett eller to releer? "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
capri-rs Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 det er jo ikke slik vanlig fordeler på min t-25 motor da det er edis har jens nevnt noe om den saken? bruker vanlig fordeler på pga phase sensoren .har slipt vekk en tapp på den saken på akslingen.det trur eg du også må gjøre(bruker focus coil) har lokket på fordeleren uten pluggledninger. ser litt teit men "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
vinge87 Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 nei eg vet ikke helt jeg, får vel ringe til han rune halvorsen ja, er for dumt og ikke gjøre ting skikkelig nå hehe Savner et prosjekt.......
vinge87 Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 nå ordnet det seg mye med å ringe til Rune Halv, men er en igjen og det er fordeler kontakten min er det tre stk pinner til ledningen, på ledningen er det to stk, kjedelige greier, og rune hadde ikke tid før etter han va komt hjem fra nordsjøen som er en måned til hehe, noen som har gjort det med fordeleren til en t-25? Savner et prosjekt.......
Cosworth Racing1 Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 Ja Rune HalDorsen( ) kan sakene sine han! 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
mr.cossie Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 nå ordnet det seg mye med å ringe til Rune Halv, men er en igjen og det er fordeler kontakten min er det tre stk pinner til ledningen, på ledningen er det to stk, kjedelige greier, og rune hadde ikke tid før etter han va komt hjem fra nordsjøen som er en måned til hehe, noen som har gjort det med fordeleren til en t-25? må sikkert få tak i fordeler til en "vanlig" cosworth motor.Du har fått innstrukser av Jens hva du skal gjøre med den fordeleren eller? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
