Guest sierra2.9i Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 (edited) motor bytte fra 2.0is til 2.9i... er det noen som vet om d går bare ann å bytte det separete el-nette på motor?å om det er masse forskjel på de ledingen så ska inn på el-nette til resten av bilen?? Edited January 20, 2007 by sierra2.9i
Fresh| Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Skal du bytte motor må du også bytte motor el-nettet. Is ledningsnett passer ikke på 2,9i. Ledningsnettet til 2,9i går i utganspunktet i gjennom torpedoveggen på høyre side, på IS'n går den på venstre side, hvilket betyr at du må borre hull i torpedoveggen din ellers blir ledningene for korte.Du trenger ikke å koble deg inn på resten av el nettet til bilen da det er separat motor nett, bare finn ut hvilken ledning som styrer bensinpumpa og koble deg inn på den så er du i boks.
morty999 Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 led nettet til motorstyringa går da inn på samme side på begge bilene.... dvs under batteriet...
Guest sierra2.9i Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 stemmer at d går under... har sett over ledingen så...det er 12stk ledinge på 2.9i el nette så går inn på el-nette inni biln så.. før el-nette går ihoppen inni biln på 2.9i å i motor romme på isen så..ska se litt så..
