Guest sierraman Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 Har en 92mod DOCH coupe, når eg gir gass, så rister hele bilen. Rister mer på lavere gir. Greier å dra bakhjula rundt, men det går ikke an å "snurre" de, slik du kan med framhjula. Kan det være hjullager, girkasse? Har ikke peiling . Ingen risting i bilen når eg ruser i fri. skal snart ut på langtur, så hadde vært fint om eg fikk rettet feilen. PS: Kan legge til at ristingen ble enda være etter litt burning her om dagen. Takker for svar
sierraTIC Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 kanskje det er lagra dine .. ta bilen din på et verksted med og heis opp bilen din og ta av bakhjula og se der og prøv og dra litt i hjula når den står i fri
Guest sierraman Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 Eg satte bilen på bukker og drog hjula rundt, det var mye tyngre å dra hjula rundt bak, enn forhjula. Kan eg enkelt sjekke dette sjølv uten å gå på verksted? Må vel ha en syk stor muttertrekker for å få av den store mutteren som sitter på trommelen, sitter den stramt eller? Takk for svar
sierraTIC Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 den sitter ganske godt ja . du har ikke kanskje fått kast i drivakslen da? men skjekk lagra først
cross-box Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 er ganske logisk at bakhjula er noe tyngere enn framhjula da vist du har rwd så sitter det er driverk bak der vettu og det gjør det ikke forann, sjekk foringen i mellomaxlingen aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest sierraman Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 Ja, det tenkte eg ikke på, ganske logisk . får sjekke foringer og skaffe meg den pipenøkkelen, noen som vet hvor stor pipe som trengs for å løsne mutteren som sitter på trommelen?
sierraturbo Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 41mm er mutteren på trommelen. sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
Guest gatebilmannen Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 hvor sitter disse mellomaksel foringene? Har samme problemet på min 88 modell.
sierraturbo Posted March 1, 2007 Posted March 1, 2007 (edited) er vel bare en og den er der hvor mellomakslingen er skrud fast i gir kassen. der. ikke bry dere om tala da. ja og dene ja glemte jeg jo ut. Edited March 1, 2007 by sierraturbo sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
sierraxr4i Posted March 3, 2007 Posted March 3, 2007 kan veldi gått være foringa mellom girkasse-mellomaksel.. sånn var min.
Guest Erik Braseth Posted March 3, 2007 Posted March 3, 2007 Hardykobling som det så fint heter. Er den morken/sprukket vil det riste ved pådrag
Guest A2theB Posted March 3, 2007 Posted March 3, 2007 Jeg hadde sterkt risting i bilen min, det visste seg å være gåen diff.. Men det merka jeg fort når jeg jekka den opp, snurra jeg på ene hjulet så skjedde ikke noe med det andre..
