Guest marius_bentzen Posted March 29, 2007 Share Posted March 29, 2007 Hei hei, har drivi "endel" med bilstereo og mont no greier i esc. cossien istad Menne. føler at bassen kommer litt "etter" basslagene.... altså et slags "drønn" etter at den egentlig skulle vert der. Har aldri hatt dette problemet før på større og dyrere anlegg. Anlegget består av en 10" cerwin i bass refl.kasse og en alpine forsterker, og en phoenix gold frontsett koblet rett på pioneer spilleren. Har selv kommet frem til følgende mulige feil, men ønsker andres meninger (bare snakk om kanskje 1/10 sek.) 1. nå har jeg frontsett foran og subben baki. altså må jeg flytte frontsett bak. 2. for lite mellomtone som "filtrere" bort bass/diskantskillet. 3. bytte om pluss og minus på bassen?? 4. Lite strøm, kanskje burde jeg starte bilen først? 5. pga forsterkeren blir det forsinkelse, dergo bør jeg ha forsterker på front høyt. også. 6. For liten forsterker? ÅPEN FOR FORSLAG! sikkert mange andre som sliter med dette også, så greit å ta opp! hehe God påske Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted March 30, 2007 Share Posted March 30, 2007 Delefilter på frontsett, som deler på feks 80hz (høypass), så deler du sub på 80hz lavpass... se om det hjelper... Skikkelige kabler, god jording osv, er jo aldrig feil... ikke flytt frontsett bak. Bassen skal slå utover, og det kan du sjekke med et batteri (1,5v), så blir du sikker på at pluss er pluss, og minus er minus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marius_bentzen Posted March 30, 2007 Share Posted March 30, 2007 ja, vet at jeg har koblet basseren helt riktig, værre med "frontsettet" er vel bare to "vanlige" phoenix gold høyttalere... Får prøve meg litt frem etter hvert... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vebba Posted March 30, 2007 Share Posted March 30, 2007 (edited) For lite strøm? Kondensator? Kan jo være... Er det jeg hadde gått for hvis du hadde hatt et "større" anlegg hvertfall. Men cerwin vega er noen gromme saker, så du kan jo prøve med kondensator. Edited March 30, 2007 by Vebba 2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil1982 Ford Granada 2,8 GL Volvo har TIC, Ford har TIKK... Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.cosworth Posted March 31, 2007 Share Posted March 31, 2007 Sant det som blir sakt her, kondensator kan være greit, strømmen, har du tykk nok kabel? Godt nok batteri? godt jordingspunkt? -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted March 31, 2007 Share Posted March 31, 2007 en 10" skal ikke suge så mye strøm egentlig. Har du ett godt eller gammelt batteri? Jeg har hatt både 2x15" Cerwin og en 18" stroker i bilen uten å få etterslep på bass.. 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sierrano Posted March 31, 2007 Share Posted March 31, 2007 (edited) kondensator vil hjelpe 0 og niks om det er for lite strøm... og punkt punkt 4 er vel opplagt... enig med rasoneringen til cossi og rsturbo:) ellers er ikke AVSTANDEN fra subben til frontsettet så stor for å gi så stor forsynkelse MEN du får en lengre vei om bassene er retter bakover -selv om dette gir mest bass.... og ja: punkt 5 kanskje men punkt 5 mest sansynlig da en større forsterkere vil ha bedre dempings faktor med bedre kontrol på menbranen=fastere og mer definert bass... ellers prøv de enkleste: snu fasen på elementene -hjelper i mange tilfeller eller snu kassen med elementen pekende forover eller oppover -om det lar seg gjøre. bare husk å ha minst 10cm avstand mellom elementene/port og baksette ellers som cossi sier så prøv å ha en lavere nedre frekvens på forntsettet -helst 50Hz og minst 18dB steilhet- og på subben øvre frekvens på maks 60Hz og en steilhet på minst 18dB -gjerne 24dB og ideelt 36dB... ved å endre steilgheten og fasen mellom frontsett og subb kan du "fase kompensere" og få riktig punch og dynamikk på subben -i gamle escorten til dama hadde jeg 60Hz/24dB på subben og det samme til frontsettet.... spilte dypt, stram og tight på alle typer musikk med mye dynamik god påske og ja!! Edited March 31, 2007 by sierrano Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kriz Posted April 7, 2007 Share Posted April 7, 2007 Du kan også prøve med et gelebatteri. tåler mye mer juling en vanlige batterier. Har mye raskere respons og gir fra seg strømm kjappere. Prøvde med optima yellow topp batteri, det var som natt og dag i min bil Link to comment Share on other sites More sharing options...
