Cosworthking Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 kreves det no spesial verktøy for å løsne akslingen her ved pilen eller er det bare å løsne mutteren? stod no om spesial verktøy i manualen
Escossie Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 kreves det no spesial verktøy for å løsne akslingen her ved pilen eller er det bare å løsne mutteren? stod no om spesial verktøy i manualen Er vel bare å løsne det, trenger ikke noe spesial verktøy til det? Brukte ikke jeg i allefall, men skruene satt noe inni gampe raua! hehe
Cosworthking Posted April 10, 2007 Author Posted April 10, 2007 (edited) ok,har ikke prøvd å se på det på bilen. tenkte bare å være litt føre var siden bilen står litt unna der jeg bor.. altaså bare å løsne mutteren da og vidre bakover på akslingen så får jeg av akslingen? skal ut med kassa serrru Edited April 10, 2007 by Cosworthking
Escossie Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 ok,har ikke prøvd å se på det på bilen. tenkte bare å være litt føre var siden bilen står litt unna der jeg bor.. altaså bare å løsne mutteren da og vidre bakover på akslingen så får jeg av akslingen? skal ut med kassa serrru Var i allefall det vi gjorde, men er vel kanskje noen her inne som kan si det helt sikkert?
cross-box Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 (edited) jeg har vært med på og ta ut kassa fra en escort jeg mener og huske vi skrudde av mellom axel ved diffen bak, og dro axlingen ut om jeg ikke tar helt feil! om ikke det går så skal det bare være til og skru de skruene der av. men axlingen vil gå rundt (ganske logisk) så du bør få "låst" den på et vis Edited April 10, 2007 by cross-box aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
bige Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 for det første er det muttere - boltene er ett h****** og få ut og kan ikke levers nye . Og om jeg ikke tar fel bør du ikke løsne på dem , da gummien er under spenn - ( til vinge bilen leveres de med spenn bånd rundt som skal klippes etter montage )....ellers ligger jo hele manualen her ...http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm les og lær
Ace_ Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 Letteste er å ta av mellomaksling bak ved diffen og dra den ut. Men husk at da renner olja ut av kassa. Mitt Prosjekt
Guest Magnus Posted April 10, 2007 Posted April 10, 2007 Dette fungerer kun på 2wd isåfall På mt75 så er det medbringer som gummitingen er festet til. Skal man ta av medbringeren trenger man lang pipe og avdrager.
Panza Posted April 11, 2007 Posted April 11, 2007 Løs mellomakslingen fra bakdiffen og fra det midterste opphengen. Da går alt glatt. Det som er kjett når du skal ha kassa ut, og særlig inn igjen, er klipset på giroverføringa.
