Guest Rabbit
En million oppskrifter på dette her,...fikk beskjed av sarpsborg motorverksted at motoren skulle gå på 2000-2500 rpm de første 30min så bytte olje og filter. Mineralolje. Var veldig viktig at motoren IKKE fikk gå på tomgang....
ja, belastning og vanlig kjøring, kjør variert med det, alltså kjør hardt litt og kjør normalt litt, kombiner dette, sikkert mangen andre meninger her om dette men ikke kjør pusete for å si det slikt, er belastning som duger
dette er det dummeste jeg har hørt, men det gjelder for innkjøring av kammer IKKE stempelringer
Savner et prosjekt.......
nesten bare å kjøre vanlig som jeg pleier da..:rolleyes:
Edited by Cosworthking
Guest Dre Racing@
skal man kjøre inn stempelringer skal man prøve å ligge på maks dreiemoment.
sånn at ringene får presset seg ut mot sylinderveggen og tettet skikkeli.
la motoren dra tungt, ikke nødvendigvis høye turtall.
å bruk mineral olje, gjerne fra biltema
bare kjøpe vanlig mineral olje 10/40w fra skrottema til 100 kr da, å kjøre noen mil med det og så bytte til syntetisk?
noen grunn til mineral olje?
Guest Rabbit
Syntetisk olje er for effektiv, stempelringene får ikke skikkelig kontakt med sylinderveggene og dermed ikke "satt" seg skikkelig. Fører til høyere oljeforbruk (blow by) og noe latere motor..
ok.. hvor mange mil burde en kjøre på mineral olje a? :rolleyes:
