2.8 injection Posted June 3, 2007 Posted June 3, 2007 etter at det regna tidligere uka så la jeg merke til at det har lekket inn vann i bagasje rommet, er ikke sikker på hvor. så lurte derfor på om det er noen som har hatt samme problemet eller har noen forslag til hvor det kan lekke inn. lista er hel og fin. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
dohcen Posted June 3, 2007 Posted June 3, 2007 etter at det regna tidligere uka så la jeg merke til at det har lekket inn vann i bagasje rommet, er ikke sikker på hvor. så lurte derfor på om det er noen som har hatt samme problemet eller har noen forslag til hvor det kan lekke inn. lista er hel og fin. jeg hadde samme problemet med det ble borte etter at jeg smurte opp lista og justerte bakluka er verdt ett forsøk Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
Guest Ford Gnomen Posted June 3, 2007 Posted June 3, 2007 Mest sannsynlig pakningene på baklyktene, eller har du takluke kan det være dreneringa på de som er tette. Snu baklyktepakningene oppned og smør inn med noe stoff (eller bytt de, koster ikke mange tierne), riv av 'dekslene' på sida og støvsug opp sanden og blås rein taklukedreneringa med trykkluft.
Guest Michal Posted June 5, 2007 Posted June 5, 2007 Mest sannsynlig pakningene på baklyktene, eller har du takluke kan det være dreneringa på de som er tette. Snu baklyktepakningene oppned og smør inn med noe stoff (eller bytt de, koster ikke mange tierne), riv av 'dekslene' på sida og støvsug opp sanden og blås rein taklukedreneringa med trykkluft. bak på skjermene så er det sånn luftekanaler, eneste som dekker til de er en gummilefse og opp der spruter det vann og inn i bagasjerommet. det var problemet på cosworthen min hvertfall.
Anders Posted June 6, 2007 Posted June 6, 2007 Jeg kan nesten garantere at den lekker sjøten her som vist på bilde også.. spes vist bilen heller framover for da legger det seg dammer der! Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
2.8 injection Posted June 6, 2007 Author Posted June 6, 2007 takk for forslagene, skal sjekke de opp. det ser ut som det er midt i bagasje rommet det blir vått og så ut som den ene gummi saken over luftekanalen er borte, så kan være det hvis det er tilfellet. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
2.8 injection Posted June 16, 2007 Author Posted June 16, 2007 (edited) begge gummi lefsene over luftekanalene er borte, så der kommer det inn vann, også ser det ut som det også kommer litt rundt baklykta.og på venstre side, i gulvet rett foran de luftekanalene er det et rusthull.så da skal vi prøve å få gjort noe med de nevnte tingene å se om det hjelper en del. ja, kanskje ikke så rart at det lekker når det ikke fins pakning rundt bak lampene Edited June 17, 2007 by 2.8 injection 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
