k_drey Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 Lurer på hvordan Brock B1 9x16 (ET15) og 7,5x16 (ET35) vil passe på en Escort Cosworth, stikker de utfor? Er ikke interessert i andre svar enn om de stikker utfor eller tar borti noe slik at man ikke kan bruke de, om andre mener de er stygge, små osv får de holde for seg selv. Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
k_drey Posted June 4, 2007 Author Posted June 4, 2007 Ingen som kan gi meg et konkret svar? Har sett litt rundt på forumet, og hørt litt rundt, da har jeg inntrykk av at de passer. Men er det ingen som kan si om det går? Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
RSCoz Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 De bak vil passe, og de foran vil stikke alt annet enn utafor. Ca 1.6cm lengere inn enn orginal felgene. Det er i utganspunktet Sierra impress ser jeg. Problemet ditt blir å finne dekk som har helt lik rulleomkrets mtp 4x4-systemet.
Guest JvhCossie Posted June 4, 2007 Posted June 4, 2007 Kan fint bruke 215/40 rundt hele med litt strekk bak... Man hadde jeg vært deg ville jeg gått for 9x16 rundt hele! De går innafor! Gjorde det tilomed på Sierra Sedan..
k_drey Posted June 5, 2007 Author Posted June 5, 2007 Da lærte man litt mer som vanlig. Takker for alle svar! Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
Guest garret Posted July 7, 2007 Posted July 7, 2007 Da lærte man litt mer som vanlig. Takker for alle svar! 215/40 og 245/35 har 99.9% lik rullediameter. Har skjema over de forskjellige rulle diameterne på pc`n min.Og der har 215/40 en RD på 1815mm og 245/35 en 1817mm i rullediameter. Så det skal gå bra.
