Guest maen83 Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Heisann,jeg har en sierra 87 modell,2 liter.. Bilen starter helt fint og sviver bra på tomgang,men ved akselrasjon(eller rusing i fri) begynner motoren å fuske..Skiftet tennplugger å da virket det som om det var bra,men etter hvert begynte den å fuske igjen etter høyt motorturtall..Det som er rart er hvis jeg stanser motoren og starter den igjen sviver motoren helt fint igjen Noen som har en ide og som kan hjelpe meg?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest joda^ Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Heisann,jeg har en sierra 87 modell,2 liter.. Bilen starter helt fint og sviver bra på tomgang,men ved akselrasjon(eller rusing i fri) begynner motoren å fuske..Skiftet tennplugger å da virket det som om det var bra,men etter hvert begynte den å fuske igjen etter høyt motorturtall..Det som er rart er hvis jeg stanser motoren og starter den igjen sviver motoren helt fint igjen Noen som har en ide og som kan hjelpe meg?? Blir det slik i det øyeblikket som du tråkker på gasse, at den liksom henger seg litt også kommer turtallet?? Se på tråden SIERA MOTOR FUSKER og MERKLIG FUSKING litt lenger ned på siden, kanskje du finner noe der. Link to comment Share on other sites More sharing options...
