Please kan noen hjelpe meg?
Jeg ber de som har greie på bil og spesielt Sierra om å svare.
Jeg orker ikke å kjøre med min sierra 2.liter 87 mod. mer,hvis jeg ikke får orden på sakene :( Er det noen som kan hjelpe :?:
Her er situsjonen: Bilen starter fint og sviver fint etter oppstart,men ved høyt turtall eller akselrasjon er det noe som skjer,ikke alltid men ofte og det irriterer.. Etter at jeg har kjørt med forholdsvis høyt motorturtall begynner bilen å fuske hvis jeg etter at jeg har hatt høyt motorturtall la den svive på tomgang,noen ganger dauer den helt ut. Jeg kan som regel fortsette kjøringen,men da kommer det små raske rykk hele tiden,mens andre ganger så reagerer ikke bilen når jeg trør inn gassen,dette skjer ikke så ofte,men d hender. Jeg pleier som regel å daue bile nog starte den på nytt for da fusker den ikke mer.
Please hjelp meg før jeg blir gal :) p.s har skiftet tennplugger,er det noe jeg kan utelukke som normalt kan være gale,men som det ikke ser ut til å være her,all innformasjon mottas med takk :)
Skjer det uansett om det er varmt el kaldt ute? Er det innsprut el forgasser på den?
Du kan forsøke å skifte pluggledfordelerlokkrotorbensinfilter. Sjekke alt av vakumslanger for lekkasje(kjøp en boks med startgass og sprøyt det på slangene for å teste om turtallet går opp).
Er tenninga rett?, kjøplån ei haynes bok slik at du kan få sjekket dette.
88' Escort Rs Turbo
86' Escort Rs Turbo -x-
I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
Hei.. Jeg har forgasser motor,var nettopp ute å kjørte med den nå.. Hele bilen "hugger" når jeg gir gass.. Hvor ligger rotoren (har ikke noe særlig peiling) D har ikke så mye å si om den er varm eller kald egentli..
Takk for tipsa foresten :)
Rotoren ligger under fordelerlokket, det kan også være noe så enkelt som kondens. Fyll opp tanken og hiv deg ut på en langtur, fyll den opp igjen når du kommer tilbake :D
Hvis du er helt "grønn" når det gjelder motor så burde du skaffe deg haynes boka, det er også en feilsøkingsseksjon der. :D
88' Escort Rs Turbo
Det er av og til ettertenning når jeg skruer av motoren,men dette skjer ikke alltid,det smeller også av og til i potta når jeg bremser på giret,er det en sammenheng med ettertenninga det?
Kan det være impulsgiveren i fordelerlokket?
Eller må jeg stille Co-en?
Hvis det er ettertenningsmelling i potta bruker det å komme av slitte tenningsdeler ogeller feiljustert tenning.
Hvis du tar av fordelerlokket og ser inni så skal du se tilstanden, tørk av lokketrotoren og forsøk å kjør bilen.
88' Escort Rs Turbo
