Guest jokke. Posted July 23, 2007 Posted July 23, 2007 har motor som nevnt nedenfor.er det mulig å bytte til 2l zetec motor? må en bytte hjerne, gir kasse, akslinger osv også eller passer alt rett på? Takker for svar
hår ball Posted July 23, 2007 Posted July 23, 2007 har motor som nevnt nedenfor.er det mulig å bytte til 2l zetec motor? må en bytte hjerne, gir kasse, akslinger osv også eller passer alt rett på? Takker for svar flytt over svinghjul + clutch fra 1,8 literen. så kan du bruke alt som vanlig på 2 literen.. mange har nevnt det med at man må bytte motor styring osv, men jeg tror strengt talt ikke det er nødvendig om du setter neddi en standar 2,0.. eventuellt ta med dysene fra 2,0`en.. men ellers så kan du nokk kjøre på vanlig motor styring, det tror jeg ikke er noe problem.. om du eventuellt skulle bytta til noe så må det vell bli deler fra 1,8 xr3i. altså spejll, ecu`er,osv..
