Guest FroD Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Hei skal bytte dekkene på min galaxy 195/65/15kan kjøpe noen nesten helt nye som er 195/60/15 vil dette bli helt på tryne eller går det.Noen som kan gi meg et hint hvilke dimensjoner jeg kan ha.
RSCoz Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Bare å handle, det vil utgjøre fint lite på din bil.
Guest FroD Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Disse dekkene står på lettmetallfelger som har stått på en -84 merzedes noen som tror de passer??Uansett tar jeg dekka.
Guest FroD Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 HvordAN VET JEG OM JEG TRENGER SPACERE TIL MINE EXISTERENDE ELLER BRUKT KJØPTE LETTMETALLFELGER.eR DET BARE Å LEGGE IMELLOM TIL DEKKA AKKURAT IKKE TYTER UTFOR SKJERMEN
Guest mazdafun Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 forsåvidt ja.. men husk at hjulbolter/muttere må ha MINST 5 hele gjenger når den er strammet, for at det skal være lovlig. ellers er også loven slik at innpress (ET) kan maks økes 7,5mm på hver side, altså maks 15mm per aksel (sporvidden på bilen, denne finner du i vognkortet)
Guest FroD Posted August 5, 2007 Posted August 5, 2007 Blir den stødigere med spacere, er det sjans for at den sporer mer eller er det utseendet.
Guest FroD Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Men......... det er jo 3 ting på en gang(3frem og 1tilbake)
Egil Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Hei skal bytte dekkene på min galaxy 195/65/15kan kjøpe noen nesten helt nye som er 195/60/15 vil dette bli helt på tryne eller går det.Noen som kan gi meg et hint hvilke dimensjoner jeg kan ha. på 195/65xR15 er Diameter 635 -rulleomkrets er 1937 +5% 2034 = 285/50xR15 som er max størrelse innen + 5 % regelen på bilen din
Guest Ford Gnomen Posted August 7, 2007 Posted August 7, 2007 http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Guest FroD Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 En ting til, vektkoden.På en galaxy skulle den vist nok være min 95,Hva er konsekvensene hvis en sette på mindre.bilen veier jo 1680 i egenvekt og jeg kan vel ikke kjøpe dekk fra hvilke som helst biler uten at dette kansje blir problem. Noen innvendinger FroD
Egil Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Husker en diskusjon om dette emnet på et annet forum , der konklusjonen var klar Ved en biltilsyn kontroll kan alternativ bli , flytte forbud inntil det riktige dimensjonerte dekke er monter. Ring statensvegvesen trafikstajonen for et mere konkret svar.
Guest FroD Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Hva er størrelsen/verdien/omkretsen på hjulboltene og hullene i felgen på galaxy? Hvordan kan jeg vite at bruktfelgene jeg kjøper passere kjerra/skuta mi.Er det mer enn hulla i felgen jeg må tenke på? FroD
Egil Posted August 12, 2007 Posted August 12, 2007 Du må passe på omkretsen til boltene og senter hullet på felgen(her finnes adapter ringer ) + innpress i felg Forhør deg et sted hvor det selger dekk og felger til din model , med hva som er lov på din bil
kimsa Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Bare så alle har det klart for seg. Spacere er ulovlig Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Egil Posted August 17, 2007 Posted August 17, 2007 (edited) Bare så alle har det klart for seg. Spacere er ulovligBRA Slike ting kan ikke sies ofte nok MEN det finnes Adaptere ringer til senterbæringen i felgen om det snakk om felger med flere bolte variabler Som ikke har noe med spacer plater å gjøre . Edited August 17, 2007 by Egil
