hva er den letteste måten å trimme en 2,0 gasser sierra?
uten å koste på dritten astronomiske summer...
Edited by MrFord
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”
― Jeremy Clarkson
Guest Sierraxr4x4
porte toppen, plane ta 1,6mm.
so er de vell en eller annen forgasser fra en eller anna ford som passer som er litt større.,
fra granada 2,3 eller noe slikt,
å so e de no altid grenrør, filter å eksos.,
må den gasseren justeres?
― Jeremy Clarkson
Guest Sierraxr4x4
det kan hende men er de no problem da?
Høvling, kam, grenrør, eksos, luftfilter, forgasser fra granada 3,0 med innsug fra taunus/granada 2,0, og porting, så klarer du kanskje 140hk...
er det forskjell fra 2,0 granada/taunus innsug og 2,0 sierra innsug?
― Jeremy Clarkson
Guest Sierraxr4x4
er jo en del eldre so da passer sikkert andre gassere,
ok, men gasser fra 3,0 liter ford er sikkert ikke kjempe lett og få tak i?....
― Jeremy Clarkson
bygge om til is mener ru? det er vel ikke trimming av gasser.
det blir mer bygge om til is...
― Jeremy Clarkson
