Er fjærbenslageret en svakhet på mondeon? Har lest litt rundt og hørt at hvis det kommer en lyd når man kjører over humper, så kan fjærbenslageret være gåent, også hvis det knirker.. er denne vanskelig å komme til, og undersøke? hva er eventuelle symptomer på at denne kan være gåen og sånt? mistenker min på venstre side for å være gåen, og vil prøve å undersøke den, men har ikke tilgang til bukk, og er grønn på dette, vil derfor høre erfaringer fra noen som har vært borti dette..
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Ford_V6
På min så var fjærbenslageret/støtdemperen løs. :blink:
Bytta nesten hele forstillinga før jeg merka det.
Når jeg jekka opp bilen så ble støtdemperen dratt nedover av hjuloppheng og hjul. Så når jeg kjente på det virka det stramt og fint.
Var helt tilfeldig at jeg kjente på det når bilen sto på hjula, og da var det helt løst. Kunne flytte demperen frem og tilbake, og fra side til side.
Det var bare å dra til mutteren på støtdemperen så ble det helt stille i dumper osv.
Bare et tips. :-)
Guest Ford_V6
ok, skal prøve dette. Det er mutteren i motorrommet vi snakker om da? som holder hele dempern og alt på plass?
Det stemmer. :-)
Guest Ford_V6
Prøvde å stramme denne nå, men fikk den kanskje bare en kvart runde..? litt mindre enn det og.. På andre sida satt den bom fast.. så er nok ikke no løst..=/
Min satt no inn i granskauen. Måtte bruke forlenger (1m eksosrør) for å få tighta den til ordentlig. :blush:
Men kan jo være at lageret er gåent også da.
Guest Ford_V6
hvis den satt no inni granskauen, var det no vits å stramme da..? :P kan være at det er gåent.. noen formening om hva det kan koste?
Mutteren satt no inni granskauen, men ikke langt nok ned liksom. :)
Jeg skrudde den ned ca 5 omdreininger mener jeg å huske.
Har ikke peiling egentlig.
Men fjærbenslageret koster 317 kroner på mekonomen så jeg. Sjekka til min bil da.
Klarer du å skru selv blir det ikke så gæli i hvertfall. :-)
hmm.. etter at jeg stramma den skrua den bittelille omdreininga, så hører jeg ikke den klunken i dumper lenger.. :P hmmm...
Guest Ford_V6
Da sparte du jo de penga da. ;)
Guest Ford_V6
eller ikke, lyden kom tilbake.. :(
Da er nok lageret kaputt tenker jeg.
